Текущее время: 08 мар 2026 00:06
 Заголовок сообщения: Asus A6000. Опознать диод.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 21:17
Приветствую Всех. Помогите пожалуйста опознать диод. Стоит под разъемом питания, с обратной стороны платы. Надпись, кажется В..., а дальше обгорел.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 21:22
тыб хоть фотку кинул.. Если диод, то че его опозновать то, ставь любой подходящий по мощности
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 21:30
Фотку не могу, нечем. Он стоит в паралели по питанию, то ли защита, то ли стабилитрон??
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 23:58
там обычный диод защиты -можно просто перемычку кинуть если не поможет то дальше может все что угодно быть, как правило от переполюсовки летит этот диод. а точнее можно сказать если отчно модель укажешь....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 00:57
Что празднуем ? :) , перемычку за место диода который паралельно питанию :shock:
Ставь стабилитрон на 22-24 вольта 1,4 вата. В принципе бук должен и без этой детальки работать.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 11:16
да чето тормазнул ...хотел сказать что не перемучку а просто снять можно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 18:58
Спасибо за ответы, вопрос теперь такой, без этого диода сопративление 3,8 Ома, не маловато?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 00:23
мало, почки кз, тем более по 19в
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 09:37
Вот и я думаю что мало. Должна же быть какая то схема развязки , стабилизатор там, регулятор, да и зарядка отсюда же берется. Куда копнуть, дорожки идут внутри платы, ничего визуально не проследишь. Нашел три мосфета, на двух сток-исток кз, выпаял, на схеме кз осталось, с обратной сторона платы по этой цепи перемычка паяная, распаял, до перемычки кз осталось, после перемычки и с мосфетов пропало. Отпаял всё что нашел до перемычки, всё равно кз. Куда ещё копать?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 12:16
Нашел конденсатор, обозначение U6, ниже ЕА, на нём КЗ. Керамика, электролит. Нашел расшифровку, получается - 5.6мкф, с вольтажем - вопрос. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 12:51
Извиняюсь, маркировка U6 EA.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 17:46
Короче заменил диод и конденсатор, вкл., загружается заставка и перезагрузка, иногда чуть дальше проходит, до BIOSа, иногда только мелькнет заставка и так по кругу. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 22:25
от АКБ тоже перезагруз или работает нормально???
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 00:22
Почетный Мастер
ArtIg писал(а):
A6000
Опять двадцать пять! :evil: Какой именно "А6000"? их пара десятков моделей, и у каждой свои особенности.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 12:55
От АКБ не знаю, посажена в ноль, пытаюсь зарядить.
На материнке написано A6J Rev. 2.2
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 12:59
На БИОСе наклейка A6JA
205
SST2
Это то что нужно?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 17:52
Это мамка так себя ведет или ноут в сборе??? Если в сборе - то попробуй без харда включить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 18:30
К мамке ничего не подключено, кроме памяти и процессора. Что то у меня возникли подозрения, как-будто её чем то залили. До меня кто то здесь уже был. Возле ЮМ и БИОСа странные разводы, будто мыли. Жаль не могу POST коды посмотреть, нужно обзаводится оборудованием, а так, только время терять. Спасибо Всем большое.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 19:18
Скорее южник на инициализации валится. Позвони юсб на целостность
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 20:55
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 07:31
Внимательно посмотрите что паяли пака искали КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:26
Спасибо Всем огромное, клиент ждать не стал, забрал ноут. А по пайке, я отпаивал, проверял и тут же запаивал назад. Ещё раз Всем спасибо.
