Текущее время: 25 май 2026 17:46
 Заголовок сообщения: Ищется dump asus s300ca
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 16:24
Добрый день.
Ищется рабочий дамп asus s300ca.
Буду крайне благодарна.
П.с. на сайте производителя обрезанный, может поскажите с какого адреса его шить ?
 Заголовок сообщения: Re: Ищется dump asus s300ca
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 21:05
Попробовать можно так:
От начала файла с оф. сайта размером 6293504 байта отрезать начало 2048 байт (это информация для прошивальщика).
Получаем файл размером 6291456 байта.
Шьем его в слитый дамп по адресам 200000-7FFFFF, чтобы получилось начало дампа 2097152 байта + 6291456 =8388608 байт.
Если начало целое, должно сработать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 21:19
пробуйте
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 14:43
слит рабочего ноута
слит с рабочего ноута
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 10:45
Лежит такой аппарат, залил прошивку, работает, но не правильно отображает клавиатуру.
Еще один момент, бук не стартует с кнопки вклчения если подключена матрица. Отключаешь матрицу, стартует, на ходу подключаешь, все хорошо, изо есть, и пока не сбросишь питание все ок. включается с матрицей без проблем.
Было подобное на самсунге после замены матрицы. :) Прям один в один, и клава криво работала, и не включался с матрицей. Решилось перешивкой матрицы. Родной дамп умер вместе с флехой биоса и мультом. По этому просьба выложить нарезанный дамп, у меня почему то не получилось :ny_tik: Мать s300ca rev 2.0
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 10:53
Почаще на ходу по-подключайте - посмотрим, как Вам будет хорошо... Экстрима захотелось? Не видали никогда, как после этого дым из платы валит?
gomermen писал(а):
Мать s300ca rev 2.0
Модель ноута укажите, полную.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:11
Спасибо за оперативный ответ :co_ol: Полная модель s300ca-c1014h.
Аппарат был поднят после залития и двух сервисов с состояния трупа. По поводу шлейфа согласен, но я оккуратно))) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:56
gomermen писал(а):
...но я оккуратно)))
На прошлой неделе один хьюллет собирал, с подключённым аккумом. Выхода не было - он собранный не включался, разобранный без проблем. Нужно было на каждом этапе сборки включать, чтобы понять, что мешает - решил не дёргать аккум туда-сюда... Матрицу подключал аккуратно, ибо понимал... после замены мульта поиски продолжил. :a_g_a:
Очень похоже, что биос выше - именно для неё...
Предполагал, что у Вас, может, диагональ матрицы другая, откуда и проблемы... Теперь не уверен, что дело в этом.
Может, залитие - хотя бы, клавы... Без клавы с подключённой матрицей стартует?
Пробуйте самую первую версию, не поможет - тогда, и впрямь, прошивками матрицы поиграть можно. Проверьте, не слетела ли родная, и вычитывается ли при старте ноута...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 15:08
Отчитываюсь, клавиатура работает теперь корректно, с подключенноц матрицей все же не стартует... ну это пол беды. Доклею клаву отпишусь по результату. котегоричное огромное спасибо Тагансити))) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 15:39
Bios для s300ca-c1023h
s300ca-c1023h
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Yandex [Bot]
