Текущее время: 26 май 2026 18:13
 Заголовок сообщения: A1278 11год проблема SATA
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 22:22
имеется мак a1278 - дефект такой - при тесте викторией любой диск или ssd либо сразу не проходит тест либо затыкается где то посредине
шлейф менял - на новый от 1278 12 года - все тоже самое
может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 11год проблема SATA
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 22:25
я не так шарю в маках, но там не случаем hm65? приходилось менять несколько раз на них, то с usb было в основном...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 12:40
мост нормал скорей всего) подключил еще четвертый шлейф чуть бракованный - все стало норм.
купил новый "оригинальный" опять не работает как надо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 16:34
Меняйте поставщика шлейфов. а так вообще это вечная проблема с шлейфом харда на a1278 с 2010 по 2012.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 03:43
проблемка будет на плате ;)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 04:17
там контроллер буферный для ssd сделан - скорей всего он
второй уже такой ноут. видимо надо их в китае заказать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
