Текущее время: 18 апр 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Распиновка LPC X75VD
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 09:37
Нужна распиновка ноутбука asus X75V Плата X75VD rev 2.0 Все напряжения в норме но не включается. Была погрешность в распаянной оперативной памяти. После замененные банки сильно грелись, старта не было. После вернул все назад греться перестали. Но старта нет. Биос шил. Напруги в норме. Схемы в сети нет. LPC Нужно распаять.
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка LPC X75VD
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 10:16
какая распиновка? там стандартный дебаг асус
читаем viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 11:37
Спасибо. Поторопился. уже нашел. Подпайка к разьему постов не дала. Подпаялся к мульту. горят нули. ресет снялся. клокер мигает. Еще раз говорю все греется напруги в норме. На дроссели памяти напряжение 1.8 не чего не греется. На мульте и на юге генерация есть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:12
откуда на ддр3 1.8в?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 11:03
С одной стороны дросселя 2.13 с другой стороны 1.8. Если я правильно понял что это тот дросель. Кусочек схемы есть?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 12:18
нет схемы, но вроде все стандартно. на чем там оно?
Только не говорите больше никому, что с двух сторон дросселя напругу измеряете :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:45
Я могила :). Просто как то распаянной оперативной памятью проблем не было не когда. А сейчас в ступоре. Рыскаю по форуму и пока не чего понять не могу.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:20
так значит не в тот питальник смотрите :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 12:40
Парни помогите еще. На этой плате стоит проц I7 Со вставленным процем сопротивление на дросселе порядка 5 ом. Если снять проц то сопротивление около 2мом . На разомкнутом дросселе 2.79 в а на впаяном 0в. Что за дроссель такой?
Image 16.gif [ 412.55 КБ | Просмотров: 1007 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 18:40
Дроссель R36\232\HD5
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 19:10
питальник VGFX_CORE
