Текущее время: 17 май 2026 01:22
 Заголовок сообщения: hp g7-2050er не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 12:46
День добрый
hp g7-2050er
DAOR53mb6e0 REV:E
принесли не включается не заряжается и было сломано крепление с левой стороный
EC ITE IT8518E
Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V у меня это 123 нога мульта на ней 0
на кнопке 2,6В при нажатии падает до нуля и поднимается обратно
прошивал биос менял флешку прошивки пробовал разные
ещё заметил что на разъёме LVDS прогорела 39 нога шлейф матрицы протёртый возможно это и стало последствием выключения
поменял PU7 и PU8
Контроллер питания PU7
TPS51123A
2 FB1 - 0
3 REF - 1,7В
4 TONSEL скачет от 2,5В до 3В
5 FB2 0В
7 OUT2 0
8 VREG3 2,8В
9 BOOT2 2,5В
10 UGATE2 0
11 PHASE2 0
12 LGATE2 0
16 VIN 3В
17 VREG5 3В
19 LGATE1 0
20 PHASE1 0
21 UGATE1 0
22 BOOT1 2,5 В
23 PGOOD 0
24 VOUT1 0
Charger (BQ24728) PU8
1 ACN 19,6в
2 ACP 19,6в
3 CMSRC 19,6в
4 ACDRV 24,6в
5 ACPRES 3 в
6 ACDET 2,56в
7 IOUT 0
8 SDA 3в
9 SCL 3в
10 ILIM 3в
11 BATDRV 2,8в
12 SRN 2,8в
13 SRP 2,8в
14 земля 0
15 LODRV 0
16 REGN 6в
17 BTST 6в
18 HIDRV 2,8в
19 PHASE 2,8в
20 VCC 19,5в
не пинайте сразу я учусь, помогите разобраться
а вот ещё мульт менял тоже не помогло
фото разъёма прикладываю
DSC_0015.JPG [ 174.68 КБ | Просмотров: 2347 ]
 Заголовок сообщения: Re: hp g7-2050er не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 12:51
забыл дописать индикатор на разъёме не горит и при подключении акб тож не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:10
вот надо добиться что бы индикатор загорелся на разьеме. дельнейшие манипуляции без этого трата времени. схема есть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:12
VIN проверьте. почему только 3 В?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:14
ой. чуток не туда глянул. по вину нормально.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:22
схема есть все напряжения и сигнал смотрел там я не могу понять почему не загорается индикатор на разъёме
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:47
индикатор с мультиконтроллером же завязан. дайте ссылку на схему, другую зарядку пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 14:19
другую зарядку пробовал и ЛБП подкидывал, https://yadi.sk/i/k8-MbHbmczLzj
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 17:09
индикатор загорелся проблема была в PR110 заменил теперь на кнопке 3,3 в, но плата так и не включается
подскажите что ещё может быть
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 17:22
Вытащил оперативку бук плата запустилась загорелся индикатор на кнопке и закрутился вентилятор через 5 сек выключился и всё на кнопку не реагирует индикатор зарядного не горит,
снимаю флешку биоса заливаю другую прошивку в другу флешку плата запустилась загорелся индикатор на кнопке и закрутился вентилятор через 5 сек выключился и всё на кнопку не раегирует индикатор зарядного не горит
снимаю флешку заливаю опять дамп опять тоже самое НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 17:25
подкинул другую ОЗУ всё тоже самое
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 18:52
С TPS51123A разбирайтесь ибо судя по вашим замерам неудивительно что ничего не работает... :)
Да и что на 13 ножке там, почему не указали?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 00:30
TPS51123A что на +vin?
индикаторы не жди пока 3,3 не появится(контролирует мкльт,а он не запитан.еще что то типо acok должен выдавать чарджер в схеме не увидел (по др.называется скорей всего)) .смотри нет ли кз по нагрузке 3,3в и 5в.19в на ключах ,сами ключи проверь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 01:38
Вот тут подробнее, подымаются ли до номинала линейные и силовые 3.3 и 5 вольт. По идее должны. Тогда смотреть еще подьем в единицу PGOOD на 23 пине. Если не подымается, смотреть какой шим садит.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 15:09
TPS51123A стоит новая на 13 ноге 1,7 в
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 15:39
Ну и? Из расчета что VIN 19В то там должно быть 6В.... Это если верить схеме, так что проверяйте PR94 и PR95...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 15:41
Но это конечно же без нагрузки, сейчас посмотрим по даташиту что там...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 15:42
с озу не пускает другую пробовал не катит, без оперативки запустил на 23 пине PGOOD поднялся до 3,3в
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 15:44
Да так то это мб и нормально, а вот VREG5 должно быть 5в...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 15:46
Какое у вас сопротивление относительно земли на фазах дежурки?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 15:54
PR94 и PR95 отсутствуют на плате они со значком на схеме
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 15:58
VREG5 5В, было 3 до того как я поменял PR110
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 16:03
Такс хорошо, значит энейбел есть, VIN стабильный есть, на регуляторах 3в и 5в есть? Сопротивление на фазах какое?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 16:05
Если там всё нормально и повер гуд поднимается, то есть смысл копать в сторону PU5...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 16:08
в режиме прозвонки если всё правильно сделал то
PHASE1 20 нога 008
PHASE2 11 нога 026
а если переключиться в режим замера сопротивления то
PHASE1 20 нога 008 Oм
PHASE2 11 нога 35 Ом
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 17:20
Вы надеюсь разрядили плату то перед замерами? Так то это КЗ ...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 19:27
ну зарядку отключил а АКб не был подключено
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 16:03
кандеры дежурки разрядить имелось ввиду....
