Текущее время: 02 май 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Asus x54hr (k54hr) нет ENABLE по 5v дежурки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 21:07
Ноут x54h
Мать K54hr rev:3.0
Хаб BD82HM65
Мульт IT 8572E
Видик 216-0809000
дежурка уже копаная RT8206A, 3.3v есть, отсутствует 5v, на 14пин EN1 ничего не приходит, при подаче на EN1 принудительно- дежурка 5v появляется. Вопрос откуда растёт эта енабла 1
 Заголовок сообщения: Re: Asus x54hr (k54hr) нет ENABLE по 5v дежурки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 22:28
5v после нажатия POWER должно появлятся у него? мульт запитан, флэшка запитана, биос прошит, на кнопке напруга есть, мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 01:27
да
а этого что, достаточно для включения? а трансляция нажатия в мульт, а затем в хаб как минимум?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 20:16
дополню что на spi при подаче питания шевеления нет, 3в на ногах появляются и тишина, кварец хаба 32кгц генерит
по мульту проверены и отрабатывают сигналы LID_SW#, PWR_SW#, BAT1_IN_OC#, AC_IN_OC# глядел по схеме [url]download/file.php?id=35672[/url]
мужики подскажите какие сигналы по этой схеме транслируют из мульта в хаб
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 20:49
чуть другая плата, но собсно все одинаково, номера это очередность
Снимок1.JPG [ 150.5 КБ | Просмотров: 1444 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
