Текущее время: 25 май 2026 13:06
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 20:27
Лаптопа работи безпроблемно на батерия под Win7,в момента в който се включи адаптера след няколко секунди дисплея светва в бяло лаптопа блокира,изключва се като се задържи бутона за включване.
Ако се зареди Win7 в safe mode,лаптопа работи без проблемно и с включен адаптер.Пробвал съм и с друг адаптер,проблема не е в него макар че не е оригинален.Също така ако заредя winXP от hiten,s boot cd също няма проблем.На лаптопа направих пълно разглобяване с почистване,но проблема остава.
Ако някой има желание да помогне със съвет,предварително благодаря!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 21:33
Погледни в биос дали имаш опция за работа на процесора в ниска честота. Ако имаш я включи и отново зареди операционната система на батерия и пробвай с включване на адаптера. При положителен резултат следва да оправиш шумовете в захранването на процесора :)
прочети тази статийка : viewtopic.php?p=615093#p615093
или това видео
Watch on youtube.com
За по-конкретни съвети или дай платформа на дъното или малко снимки или надписите поне препиши да не гадаем какво дъно имаш :)
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:00
Колегата е дал абсолютно точен съвет.Аз мога да допълня, че е добре да сложиш 4 танталови кондензатора по 470мКф и става вечно. Читав нов NEK TOKIN ,просто забрави.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 17:03
Много благодаря за отговорите,които са много ценни ,но за съжаление засега си взеха лаптопа и не мога да продължа.Ако има промяна в ситуацията,ще пиша!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 12:49
Само да си коригирам правописа , че ме дебнат за правописни грешки :) Да се чете NEC TOKIN , а не NEK TOKIN , като съм го написал в предния пост.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
