Текущее время: 21 мар 2026 17:55
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R519 (BONN-L Rev:1.0) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 15:50
Доброго времени суток . Пришел бук после воды . Быд залит в районе южного моста , мульта и под модулем Wi-Fi . Батарею он видит но заряжать отказывается . При подключении адаптера всегда говорит что она заряжена на 100% . Тоесть как я понимаю мульт видит АКБ ? Чарджер стоит ISL6255 в корпусе (28 LD QFN). Его я замел но результата не дало . Так же снял юг и вычистил все под ним . Мульт заменил но так же без результатов . АКБ подкидывал другие .От шим до полевика Q5 обрывов нет. Ноут работает ,в винде батарея определяется как полностью заряженная . При отключении адаптера бук работает какое то время и отрубается при этот процентность акб не падает . Другие акб пробовал заведомо рабочие .С зарядкой очень мало опыта . Прошу вас подтолкнуть в правильном направлении .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 16:18
39-ая стр. схемы: BAT3_DETECT#, BAT3_SMDATA#(KBC3_SMDATA#), BAT3_SMCLK#(KBC3_SMCLK#). что на них и есть ли обмен? доходит ли до мульта?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 17:07
До мульта все 3 сигнала доходят , но вот обмена на них не вижу .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 18:49
ну вот и напрвление... обмен должен быть... информацию об остаточном заряде дает сама акб.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:24
а про BIOS ничего не сказано почему-то...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 22:51
Bios шился . Не могу понять , почему нет обмена если все дороги до мульта вызваниваются .. Какие условия должны соблюдаться для обмена по этим шинам ? Подскажите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 23:08
r509, r510 соответсвуют номиналу? d503, d502 не пробиты?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 11:29
R509 , R510 соответствуют номиналу 100к D502,503 не пробиты
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 12:21
по схеме 100 Ом, не "к"
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 12:50
Может смотрим разные схемы ? В моей 100Ком оба .
11.png [ 289.67 КБ | Просмотров: 1032 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 13:07
bonn-l:
binn-l.jpg [ 105.42 КБ | Просмотров: 1028 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:26
У меня они R37-38 и тоже соответствуют номиналу .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 18:02
а с югом это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 17:12
Решил проблему )) Нашел гнилой участок рядом с Mini Pci отгнило 6 резисторов . Восстановил и все заколосилось . Обмен на BAT3_SMDATA# и BAT3_SMCLK# появился . Огромное спасибо всем кто откликнулся .
1-10kom
2-4.5kom
3-4.7kom
4-10kom
5-10kom
6-10kom
резистр (1).JPG [ 80.66 КБ | Просмотров: 989 ]
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
