Текущее время: 15 май 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Quanta AX2 не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 04:34
Плата DAOAX2MB6E1 Rev:E
Принесли не вкл заметил обугленный PQ45 поменял его заодно и брата его в плече
Потом присмотрелся к Isl6251 надписи вообще не видно тоже махнул наверняка
Затем стал звонить :-) всю плату коротких нет все норм вроде :nez-nayu:
Короче фото с замерами может кто подскажет в какую сторону шагать :)
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AX2 не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 04:39
Забыл про замеры
vAs9M_croper_ru.jpeg [ 122.69 КБ | Просмотров: 1491 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 04:41
не включается - что значит? нет реакции на кнопку? или нет инита?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 04:42
Качество просто **вно
Ссылка на оригинал http://s003.radikal.ru/i204/1412/44/7f8c52bf33ba.jpg
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 04:44
Вообще ничего так ка питание не доходит до шимов
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 04:49
почему не доходит. VIN должен быть, судя по фото. значит и до шимов должно доходить. да и 3В и 5В откуда взялись? лень схему смотреть....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 05:22
Да вин до всех доходит наверное пора спать :sh_ok: время 4 утра а уже сутки не спал :ze_va_et:
Дальше смотрю схему :-ok-:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 13:55
Короче посмотрел схему позвонил и нашел причину нету +3VPCU
Дежурка RT8206B напряжение +5Valw на 7,14 и 27 ноге есть
Есть даже на DL1 5V а на DL2 по нулям
Шимку менял все также а чуть не забыл нашел одну странность на 5 ноге шима временами то 1.5v то 3v а то и все 5v
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:13
Сопротивление на линии PL3 22 Ком на PL10 24 Ком
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:18
И тишина :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:32
осцилографом на затворы ключей и посмотреть есть ли попытка запуска при подключении ЗУ.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:42
В этом и вся печаль осцила нет :ny_tik: но могу сказать одно на затворах шевеление в милливольтах есть и еще при подключение лбп ток потребления на 3 сек 40-50 ма а потом 10ма
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:47
тогда тестером на 3vpcu и 5vpcu и воткнуть зу... скаканет что нить? если скаканет, то похоже где то кз засело по какой то линии...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 15:00
Ткнул :) на 3в потребление 70 ма на 5в 200 ма и тепленький мульт :-) Менять? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 15:02
если тепленький - меняйте. тем более частенько их пробовает...
