Текущее время: 13 июн 2026 19:01
 Заголовок сообщения: Lenovo B575E опознать деталь
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 23:00
Добрый день. Поступил ноутбук Lenovo B575E. Материнская плата LB575B, мульт NCPE885PA0DX. Был залит какой то жидкостью. Мультик отгорел. Мульт выписал, скоро придет. На плате есть место, где стоял резистор R2731... хотелось бы знать номинал этого резистора. А если есть, то дайте ссылку на схему. Буду очень признателен. Уже неделю ищу, ничего не нашел подходящего. Думаю что одним мультом там дело не закончится, сильно залит. И еще лежит одна модель Леновы, с таким же мультом, так там еще есть дополнительная флэш, вроде для мульта (странно, тогда почему в этой модели нет?) Большое спасибо! С ремонтом становится все сложнее. Каждый день приносят все новые и новые модели, а информации по ним все меньше и меньше. :( Только коллективный опыт и помогает бороться с прыткими производителями.... :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575B опознать деталь
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 23:27
смотрите, может сойдет? Wistron B575
или WISTRON B575 AMD BRAZOS Muxless Discrete,UMA 91.4PN01.001 10332 REV SA - Lenovo B575 + BoardView
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 23:30
скорей всего Вам нужно Wistron LB57 :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:47
Добрый день. Да, скорее всего нужна будет Wistron LB57. Но пока не могу найти. Вот то место, где не хватает резистора (в прикрепленном файле). Куда идет отследить не смог. Дорожка уходит в какой то внутренний слой. НУ если не найду схему и не заберет клиент, то будет лежать, пока не попадется аналогичный. Пока спасибо...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:51
Да, хочу пояснить, где это находится... это слева от мульта. Сам мульт отпаян, на рисунке видны пустые дорожки от него,....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 19:10
на данное время схемы такой нет
Вот фото с участка платы , но только Lenovo B575 Wistron LB575
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 19:16
мульт - NCPE791GA0DX
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 20:05
Спасибо! Судя по вашей картинке этого резистора нет вообще. Хотя странно, на моей плате словно нет площадки вовсе... Но на моей плате мульт NCPE885PA0DX Ладно, придет мульт, заменю и там видно будет. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 20:49
Добрый день. Как и обещал пишу результаты. Мульт (NCPE885PA0DX) снял с донора (новый еще не пришел). Поставил. Естественно запуска нет. Замерил напряжения на отсутствующем резисторе. На одной стороне 3,2 В, на другой 1,7 В. Судя по тому, что он не мелкий, сделал вывод, что через него подается куда то питание (так и не удалось вызвонить, куда он идет). В общем предположил, что это резистор скорее всего имеет номинал от 0 до 10 Ом. Впаял вместо него резистор 1 Ом (снял с донора). Все ОК, Ноутбук завелся. Сбросил биос, выставил время, собрал ноутбук. Вроде все работает, камера, USB, сеть, WiFi, даже винда загрузилась. Вроде есть еще один отсутствующий резистор, но раз без него все работает, не буду париться, оставлю так. Завтра поменяю клавиатуру (на старой не работает часть клавиш после залития) ну и еще погоняю. В общем вопрос решен. Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:31
по картинке видно , что есть резистор - это тонкопленочный резистор или "напыленный"
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575E опознать деталь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 21:25
"finkotbar" - не знал, что на платах такие используются... спасибо, буду внимательнее.
