Текущее время: 04 ноя 2025 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 18:15
При включении белый экран, когда прогревается тогда нормально, если включить уже прогретым ничего такого нет, а когда ноут остынет то же самое(белый экран при включении который через некоторое время становится нормальным).
Может кто с таким встречался?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 20:58
Матрицу менять, шлеф бесполезно - такой же пришлют. Письмо с Асера было - несовместимость матрицы и шлейфа, могу в понедельник партномер этой матрицы скинуть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 00:13
Бред... Такого не бывает, это точно матрица.. Неоднократно такие поломки были, ни в одном случае шлейф не менялся...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 11:30
Что c Acr-a пришло, то и передал. Из-за чего это происходит ещё не разбирался.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 11:47
Предполагаю, что по указанным симптомам имеется проблема с питанием матрицы, вернее с его нехваткой(смптом - белый экран), потом когда питание начинает дотягивать до нормы начинают нормально функционировать внутренние преобразователи питания на матрице и появляется изображение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 12:26
шлейф здесь думаю непричем, матрица тоже маловероятно но проверить можно.
скорее всего гдето на матери плохой контакт в питаниях.
а ноут случайно не гарантийный?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 22:14
Скорее отсутствует какой-то управляющий сигнал или у него просто низкий уровень для установленной матрицы. Первый раз бук с таким дефектом появился с месяц назад. На самом леле при выходе из спящего режима матрица была белой иногда с яркими белыми полосами. При всём при этом если бук принудительно выключить кнопкой включения и включить снова матрица будет работать нормально - можно тестировать бук как угодно, больше она не побелеет пока бук не уснёт и не простоит в спящем режиме до полного остывания. Потом всё повторяется. На первом была замена сначала видяха, через некоторое время мать(к тому времени уже много стало буков такой же модели, было откуда подкинуть видяху) и только потом матрица... а после этого уже и пришло письмо с Асера с предписанием заменять матрицу.
Просто самому интересно разобраться чего там начудили со шлейфом и матрицей чтобы получить такой дефект. Как появится свободное время займусь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 23:09
для начала посмотреть осцилом питанние(3,3в) на матрице и на мамке... было пару случаев с полу-дохлым полевичком по питанию, холодный 2-2,5 а как прогреется 3,3....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 23:29
2 PePe
А вот это уже подход инженера, а не ремесленника, потому что есть анализ, а не простой перебор вариантов.
Даже если диагноз окажется ошибочным - попытка аналилиза должна приветствоваться. Никто не против готового рецепта, но обычно это редко добавляет знаний, превращая ремонтника в тупой исполнительный механизм
Последний раз редактировалось Павел Сумин 14 фев 2009 23:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 23:30
У меня не пару случаев было, а поболее. Что в этих случаях проверяется знаю не по наслышке. Раз письмо былло, значит знают свой косяк. Дефект только с одной определённой матрицей проявляется.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 23:42
А поанализировать? осциллом ткнуться?
Спровоцировать ситуацию можешь? - можешь.
Говоришь, с одним типом матрицы? Понятно, что при определённых условиях ей не хватает энергии, Да и не асер её делал, а просто заложил в проект по заявленным ТУ. Вот и надо думать как в предложенной ситуации попробовать решить проблему и не меняя матрицы.
Схемы на модель ни укого нету?
Кстати, есть еще предположение как следствие предыдущего:
На матрице применены конденсаторы, котрые после длительного(в масштабе компьютера)времени "текут" и садят питание, после нагрева они "формуются" и перестают течь. Такой эффект иногда встречается у конденсаторов. Правда у керамики пока не встречал, Но иди знай из чего делают современные ёмкости в борьбе за снижение себестоимости
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 00:04
Почетный Мастер
вот это и есть ключевой момент. раз матрица белая только при переходе S4->S0, надо смотреть особенности реализации данного перехода в данной плате. Как вариант, мал интервал(для данной конкретной матрицы!!!) между включением питания и включением видеосигнала. Это должно лечиться написанием апдейта биоса/обновлением видеодрайвера (примеры успешного лечения данной проблемы: Aspire 5100, Inspiron 1501 @ Vista)
PS. cхема (и/или диаграмма с таймингами) приветствуется! :wink:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 00:06
Почетный Мастер
d2o писал(а):
вот это и есть ключевой момент. раз матрица белая только при переходе S4->S0, надо смотреть особенности реализации данного перехода в данной плате. Как вариант, мал интервал(для данной конкретной матрицы!!!) между включением питания и включением видеосигнала. Это должно лечиться написанием апдейта биоса/обновлением видеодрайвера (примеры успешного лечения данной проблемы обновлением ПО: Aspire 5100, Inspiron 1501 @ Vista)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 00:50
User74 киньте пожалуйста партномер той матрицы с который этот глюк исчезнет. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 21:02
Cхему ещё не искал, модель одного сабжа в заголовке этого топика, ещё одна с такой же матрицей Extensa 5630G.
для начала хочу посмотреть схему матрицы и, как говориться, найти 10 отличий от схемы матрицы, предлагаемой асером на замену.Как бы не оказалось, что в шлефе просто чего-нибудь не хватает. Правда не знаю когда это случиться, работы пока хватает, но с другой стороны не прикалывает рабочую матрицу менять на рабочую, проще сделать доработку.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 00:49
Почетный Мастер
:shock: Никогда не видел (и не только я) схем контроллеров матриц. Неужели асеру(по сути, "перепродавцу", барыге :evil: ) производители матриц дают полную документацию на них??!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 08:22
Имею в виду вот это
http://www.beyondinfinite.com/library.html
Распиновка и всё остальное
Вот текст письма от Асера
Наверняка многие из Вас столкнулись с проблемой матриц LK.15408.029 (серый или белый экран, или полосы).
Такая неисправность вызвана несовместимостью конкретного типа матриц и используемого кабеля. Поэтому при поступлении ноутбуков с такой матрицей и подобным дефектом необходимо менять ее на другой партномер:
LK.15405.029 LCD 15.4"WXGA AU B154EW08-V1 G AU
LK.15405.030 LCD 15.4"WXGA AU B154EW08-V0 AU
LK.15406.025 LCD 15.4"WXGA LTN154AT01-101 N SAMSUNG
LK.1540D.021 LCD 15.4"WXGA CMO N154I3-L02 CMO
LK.1540D.022 LCD 15.4"WXGA CMO N154I3-L03 G CMO
LK.15408.029 - LG.Philips LP154WX4
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 11:22
Есть такая проблема, причем встречается и на других моделях например extensa 5630G c radeon. Рекомендация Acer выше но это по гарантии чтоб клиент был доволен. А суть проблемы с формулировкой не совместимость "шлейфа-матрица" мне например не понятна. Тут либо какой-то косяк с матрицей, либо связкой матрица шлейф видео.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 11:38
Шлейф ни причём абсолютно, проверено уже. Так что надо копать дальше несовместимость матрицы и шлейфа обычная отписка, чтобы не вдаваться в подробности. Явно нестыковка видяхи и матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 13:54
Шлейф явно не причём, нестыковка матрицы с видяхой тоже мало вероятно, тем более , происходит это именно с течением времени, на лицо деффект самой матрицы, думаю просто брак
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 14:51
Согласен абсолютно.
Особенно торчу от слова НЕСОВМЕСТИМОСТЬ: так объясняет офисный планктон, когда его спинной мосх заставляют включиться. Головной все равно отсутствует
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 03:05
Поставил эту матрицу в ровер (V555 помоему) месяц назад клиент так и не вернулся
Был бы брак, на других ноутах не работалоб
8)
Кувалдочка - самый важный инструмент, в любом сервисе
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 08:51
Может уже бук сдох.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 12:39
кстати может чуток поздновато,но у меня буквально недавно был с такими же симптоиами Aspire 5100,так у него отвал видео был
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 00:02
Разобрался в чем проблема, только после того как через меня их штук 20 прошло, теперь клиенты потихоньку возвращаются((( делаю им по новому. Проблема в следующем: дефектный шлейф. Вечером тупо глядя на него и думая где собака зарыта, смутил отличный от других черный провод в разъеме который идет к маме, причем на другом конце такого нет.. Разобрал шлейф, а там сцука скрутка (залипухой их называю) В общем пропай этой халтуры дал эффект.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 21:52
принесли Aspire 7520G с белым экраном оказалось видуха (подкидалась заведомо рабочая)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 06:54
Ну если для тебя все асеры одинаковые.....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 08:26
Речь шла про ACER Aspire 5930, - про него и ответил!!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 15:12
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 15:15
Ну если 7520 и 5930 одно и тоже, тогда да. Только в модель 7520 ставят 17" матрицу, а речь шла о матрицах 15,4" причем конкретно в модели 5930, серийный дефект. Читаем выше. Причем здесь 7520? Про то что с дохлыми видяхами тоже бывает белый экран? Кто-то ещё не в курсе?
