Текущее время: 07 апр 2026 13:27
 Заголовок сообщения: G6-2316sr POST 01 ресет мигает (залитик)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 18:15
Добрый день. Пришел такой бук с диагнозом залит (плата DAOR53MB6E1 rev. E) ситуация как в http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=181 ... 2A#p144835 восстановил 2 резюка ( была плата в точности такая снял от туда) питальники все в идеале, биос шил, мульт менял на новый результат не изменился - пост 01 и горит клок и мигает ресет с частотой 2-3 герца, без проца пост 00 и ресет мигает с частотой 1 герца. Проц, память подкидывал безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 08:41
Какая ситуация? проца нет рабочего(правильного)? Что-то ничего там не смог вычитать, ну разве про сок если..:)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:46
Залит точечно, 5-6 точек небольших очагов было, ШИМ PU17, драйвер мосфета PU16 на биос, на мульт 2-3 контактра, pr33 и pr37 отгнили, отмыл пропаял, резюки заменил, драйвер мосфета тоже, все больше ничего не нашел всю плату с лупой излазил, был такой в ремонте с дохлой матрицей сверил питальники, сначала питальники бред несли какой-то особенно по процу при включении светодиоды зажигались на несколько сек потом рубился, потом полежала несколько дней взялся за неё опять перестала вырубаться и вот такая ситация с посом. Да биос шил с точно таким же BID.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:54
проц привезли сказали, что с рабочего сняли, но это было до замены мульта, мульт на новый менял.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:57
сори меняли pr32 а вот 33 не меняли, может его на всякий случай махну, чета он мне не нравится...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 17:00
поменял не помогло
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 16:46
Да еще заметил что один из светодиодов на разьеме сетевой карты тоже могает. скинул сетевую карту ничего не изменилось, возможно это южный мост мне так кажется. буду пробовать подкидывать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 15:24
old_1968
В родную микросхему?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 19:12
Проблема решена, нашел донора на хаб, ноут завелся!!!! всем спасибо!!! тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
