Текущее время: 05 апр 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Lenovo g580-20157
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:30
Пришёл бук с другого сервиса Lenovo g580-20157, мамка LG4858 UMA MB11291-1 48.4SG15.001. С не родным вайфай, вылетает ошибка 104-unsupported wireless network device detected. Помогите с пропатченным биосом на wifi
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580-20157
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:37
..свой выложи..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:01
..свой выложи..
https://cloud.mail.ru/public/f17634bfeb ... %20UMA.bin
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:27
...попробуй..
lenovo g580 lg4858 20157 uma.bin.rar
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 16:00
...попробуй..
Биос залил, включается, логотип появляется, в биос даёт заходить и менять настройки. Но как только доходит до загрузки винды чёрный экран, отключаю вайфай в биосе, винда грузиться
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 00:34
...а другую вай-фай не ставил????...мож она битая???....у меня пару раз патчилось нормально, без глюков...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 08:52
Да если бы, побывал 3 разных вафли, всё тоже самое. Вот ид вафли PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E025105B&REV_01
Вот другой биос, можно его ещё попробовать пропатчить, или как то прописать ид вафли. родной биос утерен т.к пришёл после другого сервиса, копанный, и ещё бук был залитый...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 09:44
Может я чего-то не понимаю, но эти идентификаторы (VEN_168C&DEV_002B) при раскладке БИОСа присутствуют, ровно также как и узрел VEN_14e4 DEV_4727 (Broadcom). Т.е. поддержка должна быть и не только "родного" модуля. ..и вроде как Интеловский модуль тоже проглядывается, по крайней мере код вендора 8086 тут тоже наличествует.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 09:53
http://dml.compkaluga.ru/forum/index.ph ... opic=58841
Вот статья почитай. Не могу я найти адреса куда это ид прописать, возможно я что то не понимаю. Я уже кучу модулей перепробовал и интелёвский в том чисте.... всё та же ошибка.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 20:55
[offtopic]Эхххх. На днях отдал такой после ремонта клиенту. Испробовать свободные вафли была бы возможность. Но теперь чего уж....[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 09:03
Всем спасибо за помощь, биос получилось у меня пропатчить, теперь работает любой wifi. Удалил модуль в биосе отвечающий за проверку...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 20:10
подскажите пожалуйста как патчили? или ссылку на тему\статью дате пожалуйста? буду очень благодарен :-ok-:
