Текущее время: 10 май 2026 22:11
 Заголовок сообщения: K53SV нет питания
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:01
Доброго времени суток.
Имеется аппарат K53SV.
Чарджер BQ24740
Мульт it8572e
Пришел с треснутым разъемом питания и улетевшим входным Р-канальником.
Разъем был заменен, Р-Канальники были заменены.
После этого на выходе второго Р-каналька напряжение 0. На первом на входе и на выходе есть 19V. На обоих затворах по 18 V.
На чарджере ACDET - 19 V, EXTPWR - 11.40 V, VREF - 0 V, PVCC - 19 V
Прошу знающих людей подать идею, что делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: K53SV нет питания
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:02
Забыл сказать. Резисторы в делителе на ACDET поменяны.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:07
Чарджер BQ24740
его питает транзюк проверь .
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:15
я так понял что запитка это PVCC - там есть 19 V.
Если речь идет о транзисторе возле разъема матрицы, то он снимался и мерился. Мерится как обычный pnp биполярник. Вроде без пробоя. Правда когда меришь напруги на метери база-18V коллектор - 19v, эмиттер - 19v
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:26
материнка k53sv rev. 3.1
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:32
Тогда вообще непонято как там может быть 19в!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:41
Короткого то нету после 2-го транзистора?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:45
нету. Я вот сам не понимаю как .
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 13:14
А вы подумайте что должно быть на затворе для открытия P-канального мосфета, первый мосфет пропускает за счет встроенного диода, а вот второй не пропустит до тех пор пока на затворе положительный заряд и это логично, смотрите там должны быть как минимум 2 транзистора которые управляют этим деянием, точнее сказать не могу так как схемы нету...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 13:38
как работают транзисторы я понимаю. рядом с с входными кключами стоят 6-тилапки 2 штуки. но я не знаю кто они. Но звонятся без пробоя и одинаково.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 13:42
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 13:43
на фото номиналы которые я промерил на своей плате. может с резюками что-то где-то
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:02
У меня в разборе валяются K53SV 3.0 и 3.2... Сyял BQ-ху, померял и нашёл несоответствие, сейчас попробую отредактировать ваше фото со своими замерами...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:11
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:15
Я очень прошу прощения за вопрос, не хочу никак оскорбить, но вы резюки выпаивали и мерили ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:22
Тьфу блин забегался совсем, микруху спаял, а резюки действительно не сдвинул, короче всё так но на 10 ножке резюк всё же 30ком :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:27
zoomer-ok
да этот резюк отличается , но замена его ничего не дала.
Спасибо что заморочились.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 15:18
замена чарджера помогла
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:59
ПРисоединяюсь, тоже такая ж проблема была, перерыл все, но решил махануть чарджер и все засветилось
