Текущее время: 14 май 2026 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 07:55
Acer Aspire 1650Z. Хочу переустановить систему. Просит пароль, а я не помню. Выдает код: 11444. Помогите пожалуйста паролем.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 12:13
Joi
Пробуй пароли:
ww2u6v2
w3pn708
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 15:42
Я писал: <<<привет помогите плиз, у меня винт в биосе заблочен, Acer Aspire 3680 HDD Password Error Code [08945] выводит ошибку после трех вводов пароля.>>>
Смотрел паспорт и был в шоке в паспорте написано, что мой бук Acer Aspire 3683WXCi может изза этого не подходили присланные пароли? ошибка таже помогите плиз...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 18:39
Попробуйте
0BMSAXP
5JBU7AN
QUX9QXN
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 23:31
Доброго здоровья всем присутствующим
У меня точно такая же проблема с паролем на хдд, acer aspire 5113 wmli
код ошибки при загрузке 15920, вдруг пригодиться - ошибка при попытке смены в бивисе 23130, буду КРАЙНЕ признателен
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 23:53
1ES5JIL
KS36K1L
4RJI7PH
5gjd6q8
vj4e91p
kxfbx2x
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 00:19
не подошли ни там ни там :(((((( первые три я пробовал при загрузке, остальные при попытке смены пароля в памяти, правильно я понял ?
как писали выше, остается еще один знак пустой, хотя у товарища по несчастью это роли не сыграло
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 00:48
Попробуйте на код 15920
3rnh8t9
nftkkrf
1gnaqzt
db8167k
на код 23130
ISYX9YX
IUFA0TK
PFAD77C
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 13:31
Не подходят... А может кинете программку, которой код генерится, я так понял, что на хдд можно их долго подбирать. Если нет, то дайте пожалуйста еще несколько вариантов
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 14:15
1ES5JIL
KS36K1L
4RJI7PH
EvG32
Эти пароли вам должны были подойти...любой из них.
Для этого алгоритма пароль не уникальный!!!
23130 - это неправильное число и по нему пароль не рассчитаешь :wink:
 Заголовок сообщения: TravelMate 6292
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 16:59
При отключении распознавания по отпечаткам стал просить при загрузке пароль :( :(
TravelMate 6292 [06620]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 17:08
Stasian
Пробуй пароль: ckrvm20
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 12:04
Спасибо за помощь. Второй пароль подошел. Успехов и всех благ!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 22:43
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
HDD Password Error Code [09825]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 00:35
anton1
Внимательно читаем правила!!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 10:23
evserv писал(а):
anton1
Сорри! Нужен пароль на HDD для ноутбука Acer Extensa 5220, число 09825.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 10:41
anton1
Пробуй этот пароль: 76G7XAX
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 12:35
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 12:16
acer aspire 5020
bios код ошибки 01423
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 15:38
wan25 писал(а):
acer aspire 5020
заранее спасибо
muzuafu
nkkhfa1
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 18:58
Неа они не подходят...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 20:21
wan25
Пробуй этот пароль: jcxmf7b
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 20:33
сории если пишет 11115 систем дизэйблэд
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 20:45
A-A
А если правила почитать :!:
 Заголовок сообщения: помогите плиз
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 01:10
забыл пароль нп биос
ноут acer travelvfnt 2410
system disabled {00996}
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 09:52
rex1980
Пробуй этот пароль: vrt9z4u
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 11:41
Подошел...
Спасибо всем большое за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 14:39
Помогите, пожалуйста, снять пароль на HDD.
Acer Aspire 5720Z код 10342396
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 14:44
Откуда такой код? 5 цыфр должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 15:06
При включении синее окошко :
Harddisk Security
primary Master WDC WD1600bevs - 22rs
После 3-х вводов пароля - сообщение - Encrypt HDD Key: 10342396
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
