Текущее время: 18 май 2026 13:02
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 03:46
Ноутбук NP-Q70AV04/SEK с дефектом: «цветные полосы на изображении». Причем при инициализации (на логотипе SAMSUNG) просматривается часть изображения нормально (см.фото1 http://xmages.net/show.php/113462_foto1.jpg.html). Далее призагрузке и после загрузки ОС на всем дисплее – цветные вертикальные полосы и нет участков где просматривалось бы нормальное изображение (см.фото2 http://xmages.net/show.php/113463_foto2.jpg.html). Через эти полосы, слегка просматривается изображение(графика текст). Прошивка BIOS не помогла. На закрытие/открытие крышки дисплея, реакции никакой, разборка панели и шевеление шлейфа, отключение всех устройств тоже не дала никаких результатов. Пробовал подключать внешний монитор, через видео выход D-sub, изображения отсутствует полностью.
Помогите правильно определится с причиной такого дефекта.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 06:46
Менять видеочип! Прыжки вокруг бука с бубном и маракасой , а также перезаливание биоса в вашем случае никаких результатов не дадут. Дефект типовой при выходе из строя графического ядра!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 12:19
память полетела возле видюхе.стандартная проблема.снять аккуратно и поставить на место.можно феном.сама видюха целая.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 12:54
А как насчёт этого? Память из его слов , что на внешний ничего нет вывод делается , что не причём! Прежде чем давать совет подумай хорошенько человек может начать делать и в результате потратит время которое между прочим стоит денег! А если как юзер 74 хочеш , что нибудь ляпнуть то тогда не знаю, был тут раньше бобени по моему звали так у него одно лекарство было "фатарейка фиоса" :lol: :lol: :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 12:26
я говорю как я избавляюсь от этой проблемы.сегодня такой же принесли.буду делать.а применить мой совет или нет это решает каждый сам.ато критиковать каждый может.а как совет дать так никого. :lol:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 12:35
Снимая память феном, Вы греете сам видеочип - вот и создаётся иллюзия ремонта.. попробуйте в следующий раз прежде чем менять память, СРАЗУ погреть видюльник.. а ставлю не фене 500 градусов и с расстояния 2-3 мм грею кристалл 4-6 секунд.. за это время и с такого расстояния память в округе НЕ успевает нагреться и понятно ЧТО именно неисправно.. Хотя если на внешний монитор даже МЯУ бук не говорит, то и думать нечего..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 12:44
я сначала тоже так думал(я не дурак)не помогло.потом чипы погрел.тоже не помогло.только снятие и постановка обратно вернула ноут к жизни.я сказал свою точку зрения и больше спорить ни скем ни буду.времени нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 14:03
Был у меня бук с битой памятью, квадраты моргали как на внешнем мониторе, так и на матрице. Не знаю как на этой модели, но на том ноуте тоже заменой памяти вылечил.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 11:34
Ну кстати по трудозатратам и полученной прибыли "фатарейка фиоса" стоит на первом месте...этот чел был бы не лишним, а то я один раз power on password программатором снимал...и все удивлялся почему он не снялся...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 15:32
Ну при чем тут это. Был конкретный вопрос, там написано что на внешний моник изображения нету. При битой памяти изображение на внутренний и внешний моник одинакого. А вот при битом видеочипе изображение на внутренний и внешний моник частенько отличается или на одном из выходв его нет вообще.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 19:43
Не заметил я про внешний монитор :? :( Тадыть точно не память
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
