Текущее время: 29 апр 2026 18:27
 Заголовок сообщения: Помогите!Умер БП HIPRO HP-OK065b13
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 23:38
DSC_0298.JPG [ 151.01 КБ | Просмотров: 4614 ]
DSC_0299.JPG [ 163.81 КБ | Просмотров: 4614 ]
[font=Arial Black]Всем добрый вечер!Помогите пожалуйста решить проблему.Гасло напряжение сразу после включения бп в сеть,причем тухло постепенно,как от кандера(как с нагрузкой так и без).Решил по цепи проследить падение напряжения при подключеном бп к сети,ну и рука дрогнула как всегда.Получилось коротнул ноги кандера на 420в/120мкф.В результате помер транзюк stp10nk60zfp(заменил на stp14nk60),диодный мостик(заменил аналогичным)резистор 3.09кОм(заменил на 3.9кОм),стекляный диод на плате D4(заменил на внешне похожий),дохлый предохранитель заменил пока перемычкой,микруху HP3D6 на всякий случай тож заменил на 203D6.И теперь напряжения на выходе нет вообще.На входе трансформатора 260-270в,на выходе 0.Ноги транса звонятся накоротко попарно,тоесть не в обрыве.Думаю всетаки дело в трансформаторе.Все остальные транзисторы целые в том числе и микруха шунт(TL431A).У кого какие идеи? [/font]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!Умер БП HIPRO HP-OK065b13
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 23:55
Что на выводах оптрона?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 08:13
На двух,которые идут на микруху-2.47в,на других 0
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 08:54
вместо предохранителя впаять лампу 40-60ватт на время ремонта
емкость 47мкф под замену, возможно на ней пропадает питание для шимки?
и шимки тут не взаимозаменяемы, возможно ваша нерабочая
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:12
Проверь датчик тока (резистор) с истока транзистора до общего. Должно быть примерно от 0,1Ом до 0,5Ом в зависимости от мощности БП.
Померь резистор предназначенного для первого пуска, на ноге 8 ШИМ.
Подай на Шим Vcc 12В (без подключения 220В !!!!!) и проверь осциллографом на затворе импульсы, проверь опорное напряжение 1,2В на 1 ноге.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 22:50
У меня там 10мкф50в стоит,ставил 10мкф63в(был под рукой и исправен) изменений не произошло((
не совсем понял где это.Резюк на 8 ноге код 103,показывает 10кОм,подкидывал 12в и увидел 1,17В на 1 ноге,осциллограф
ещё не применял.При подключении БП к сети,на 8 ноге появляется 89в,на 1-ой 1.1в.Интересен резистор R3,у меня он показывает 18 Ом.
DSC_02991.jpg [ 173.29 КБ | Просмотров: 4575 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 11:07
Датчик тока может быть выполнен в смд исполнении - параллельные резисторы несколько штук по 1 Ом.
В какой цепи подключен резистор R3 по вашему фото не понятно. и что на нем написано. Отпаяйте его и проверьте.
На 5 ноге проверить шим сигнал при подключении 12В. Желательно осцил гальванически развязать от сети!!!
Проверьте все диоды.
типовая схема включения ШИМ.JPG [ 27.47 КБ | Просмотров: 4550 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 19:07
Точно!!!Там у меня по цепи идет три резюка-39,15 и 10ом,они самые мелкие и визуально целые,поэтому я их не трогал,а они оказались в обрыве,остальные все проверил они внорме.Проблема с R3 он тоже мертвый,надпись выгорела и тнпнрь я незнаю его номинала,он соединяется одним концом с катушкой трансформатора,другим последовательно идут -диод-резюк200ом-ТН2-емитер транзюка3906.Чем можно заменить R3?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 14:01
Все резюки заменил,с R3 разобрался-1кОм,результат не изменился.Доберусь до асциллографа,напишу результаты.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 10:44
[/quote]Там у меня по цепи идет три резюка-39,15 и 10ом[/quote]
И как соединены эти резисторы? если даже параллельно они, то 5,2Ом это очень большая величина для датчика тока!!!. выше писал - сколько примерно должно быть.
Лучше зарисовывайте схему по печатке, и выкладывайте по схеме что на что меняли. а то и не понятно, что за что отвечает (например резистор R3- Обратная связь это или токоограничивающий резистор).
