Текущее время: 16 апр 2026 11:04
 Заголовок сообщения: Quanta R23
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 15:18
Требуется помощь , при осмотре мат.платы Quanta R23 случайно замкнул ёмкостный конденсатор PC151(сам кондёр в норме) плюс на радиатор CPU . теперь плата в КЗ .циклически возрастает нагрузка до 0.08А и сбрасывается не могу найти какой элемент вышел из строя.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R23
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 16:02
что именно имеете ввиду "плата в КЗ" - где именно ваше КЗ и сколько Ом ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 16:38
Одну фазу питания проца коротнули на землю. Ну смотрите теперь в районе PU6 PQ9 PQ43
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 18:51
лбп поможет)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 11:59
лбп.zip [4.15 МБ]
показания лбп
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 12:18
проверил обвязку PU6 все элементы по номиналу рабочие PQ9 PQ43(затворы в норме) . еле слышно слабое цоканье с высокой частотой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 12:20
на материнке не могу найти где.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 16:44
gib2012 писал(а):
лбп.zip
показания лбп
Речь не об этом была. Вначале нужно определить, по какому источнику КЗ, и ЛБП включать непосредственно в цепь этого источника, повышая ток.
Сопротивления по +VIN, +5alwp, +3alvp в студию для начала. Ну и по +VCC_core с процом и без.
Далее, если по Vin короткое, промерить все верхние ключи по плате. А потом уж жечь ))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 09:00
Спасибо Андрей! Нашёл PQ14 7410(звонится 4 Ом) заменил , появилась индикация на разъёме питания нет старта ,есть напряжения на кнопке питания 3.1 V нет 5V на vin.Немного греется шим PU3 на +3/+5 V.Заменил шим появилось вместо 5v-1.2v(оказалась бракованная)хорошо ещё одна была заменил , материнка стартует :ya_hoo_oo:
греется pu4 ИЗО нет.Стоит RT8207L можно ли заменить на RT8207A?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 10:34
не выдаёт PU3 1.5 и 0.7в буду менять шим
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 19:35
поправка PU4 RT8207L
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 10:00
После замены шим плат стартует нет Изо.Пост карта ,с высокой частотой мигает reset.Без запуска платы ЛБП показывает 0.07А 19V греется дроссель PL20 по 5V . После старта сильно греются PQ7,PQ14. На ключах Q60,Q61 скачет напряжение .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:30
Андрей Деев (Квантум)Андрей Деев (Квантум) Уважаемый Андрей просмотрите пожалуйста тему,нужна ваша помощь
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:59
Что-то как-то сумбурно все. Сейчас, когда плата стартует, 5 и 3v дежурки стабильны? источник на новой PU4 выдает 1,5V? Какое напряжение скачет на Q60-61? Уж не входные ли 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 13:18
5 и 3.3V стабильны , pu4 есть 1.5V. Q60,Q61 скачут напряжения на затворах сигнала DPRX_HPD от ANX3110 c Q60 снимается сигнал FCH_LVDS_HPD с прерывистой частотой. Как думаете в чём проблема , может сама ANX или что-то ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 07:39
Подскажите : До старта на линии 5v греется дроссель дежурки ток 8.8А на линии 3.3v 5.6А это нормально ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 08:03
После старта падение напряжения по VIN до 17.5v
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 13:17
Исправил падение напряжения и нагрев дросселя из-за PU5,теперь плата стартует напряжения в норме ,но без процессора , при установке CPU на плате КЗ.на всех дросселях кроме дежурных.естественно плата не стартует.Что скажите?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 13:40
проц другой попробовать
Information is the most dangerous weapon of all...
