Текущее время: 08 май 2026 20:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 15:19
Dell inspiron 5720
DA0R09MB6H1 rev:H
Проц: Intel Core i7
Мультиконтроллер: IT8518E
Был залит, заменил IT8518E. Ноут работает, но кулер не сбрасывает обороты, постоянно крутит на полную.
Когда запускаешь диагностику (Через Fn) тест проходит. Во время теста кулер сбрасывает обороты, но потом опять набирает.
Версия биос A02, шил разные версии (A10, A15, A19) с ними ноут работает, но тест проходит только с A02.
Температура процессора не поднимается выше 50 градусов (40 - 47)
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 17:05
Прошейте, не поможет - скорее, неисправность на шине термодатчиков. Ноги мульта просмотрите-прозвоните: нет ли залипухи...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 19:36
Прошивка не помогла все так же полные обороты
Тест с этой прошивкой кулер так же не проходит
Почему кулер проходит тест только с родной прошивкой А02, а со всеми другими нет?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 20:10
Этот ноут до меня ремонтировали в какой то конторе по ремонту. Мультик был впаян IT8518E CXA (еще и неправильно - первая ножка была на 33 контакте платы), я впаял такой же, НО вычитал тут интересную штуку, что если мульт с другой ревизией, он может работать, но неправильно управлять кулером.
Не могли бы вы подсказать какой мульт и с какой ревизией должен стоять на этой плате?
DA0R09MB6H1 rev:H
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 23:51
Понятия не имею - ИМХО, для этих мультов чем позже ревизия, тем лучше.
Если так интересно - создайте тему по опознанию в соотв. разделе...
Почитайте здесь:
viewtopic.php?f=50&t=78779&start=0
Свой оригинальный дамп выложьте...
А вообще, такие проблемы не только с прошивкой биоса могут быть связаны - выше указывал.
Тем более, если мульт был запаян кверху жопой...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:49
вот родной дамп
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 03:19
Прошейте, но - ИМХО, это всё онанизм.
Всё, что нужно делать, указано выше...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 15:23
Прошивка не помогла
Решили оставить пока в таком состоянии, типа для игр так еще лучше постоянное охлаждение.
Ноут забрали.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 13:33
gt3600 писал(а):
вот родной дамп
залил вашу прошивку в свой аппарат 5720 почти всё завелось
видик не определился дискретный но сеть заработала
и ещё кулер работает нормально не на максимуме
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 13:36
Недавно на инспироне 3521 заметил кривизну работы вентилятора - оказалось оно без акб так себя ведёт.
Поставил акб - всё пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 23:24
Нашел решение проблемы)))) (ноут принесли обратно, надоел шум)
Косяк оказался моим ))) между 95 и 94 ногами мультика была залипуха.
ура ура ура
Проблема решилась.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
