Текущее время: 25 май 2026 16:48
 Заголовок сообщения: Asus U31SD ищу биос
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 16:10
ASUS U31SD-RX071V , мать - U31SD MAIN BOARD REV.2.0
Поступил с выгоревшим гнездом зарядки, гнездо заменил - питание пошло но никакой реакции на кнопку включения нету. Снял флзшь биоса - читаю а там одни нули!!!!
Флэшь мертвая оказалась - прочитаться прочиталась, а шиться не захотела - заменил на новую
Скачал здесь прошивку U31SDF1205 -стал включаться, но не работает кулер и нет видео.
Подозреваю что прошивка немного не та
Если есть у кого поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U31SD ищу биос
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 18:38
пробуй
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 13:42
Не помогло, чтото со схемой, надо схему искать
Дело все в том что тот кусок платы который находится под разъемом зарядки пришлось отключить от схемы потому что питание на нем коротило - видимо в слоях под ней.
Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 20:53
ДИМЫЧЬ писал(а):
...тот кусок платы который находится под разъемом зарядки пришлось отключить от схемы...
Дремелем? :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 04:32
Нет, таких радикальных методов нету в моей работе, просто перемычку снял PJP6001
Зарегистрированные пользователи: Equinoxe, Google [Bot], Yandex [Bot]
