Текущее время: 13 янв 2026 23:29
 Заголовок сообщения: АКБ Sony VGP-BPS2B
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 16:57
В АКБ необходимо заменить банки, поставив их из другого нового. Sony разбирается отлично: на саморезах и практически без клея, но извлечь платку контроллера, полностью залитую пеной в своём
отсеке, невозможно. Механическая очистка отсека иголкой или скальпелем-замыкание или снос SMD элементов. Тоже и при использовании резака из стеклотекстолита. Может знающие мастера подскажут
щадящий пластик химический способ борьбы с пеной ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: АКБ Sony VGP-BPS2B
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 12:50
вначале я делаю вот как. (элементы меняются аднозначьно на новые)
сварка там не кудышняя поэтому начиная с плюса легонько деревянной палочкой для суши обрываем ламель дальнего элемента.и продолжаем отрывать теперь уже элементы от плюса к минусу . когда все элементы извлечены- отламываем сами ламели от платы(раскачиваем в разные стороны и они отваливаются. ) теперь у нас плата С ТЕРМОДАТЧИКОМ (внимание- его тоже можно отламать после снятия элементов -главное не забыть его потом на место припаять(полярности у него нету)) теперь мы можем свободно (опять же этой заточеной палочкой для суши(или чем то подобным)) аккуратно выковырять саму плату из корпуса.
но. это только часть работы-самое главное перепрограмировать еепром она на плате с надпись L66 видите ее? это восьмилапка в размере 2х2 мм.. теперь подумайте чем вы будете ее читать? это сейко 93С66 256х16. но ноги у нее настолько хлипкие что тупо отваливаются при пайке.
да и поправить содержимое еепром не так то просто- надо знать что и где там лежит.
если вы никогда этого не делали- лучше и не пробовать- а купить суточную версию програмы которая умеет по шине смбас изменить содержимое еепром.
имя проги гуглите найдете без проблем. (гуглить модель контролера+еепром. тоесть в вашем случае м37516+L66
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 14:46
Pavel, спасибо за подробную и внятную технологию ремонта. Посещая Ваш сайт avalon, приятно удивлен отношением старожилов форума к вопросам посетителям. По АКБ: к перепаковке приступлю только после сбора Всей информации и при наличии технической готовности. Вашим советом, видимо, воспользуюсь. Спасибо и удачи.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 19:06
авалон - это не мой сайт- хоть и развит он на мои деньги-но я там враг народа. не любят там умных. я там забанен.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 20:42
Жаль, но это типично для нас. Сайт, действительно, информативный и очень нужный, т.к. полученный из Китая аккумулятор работает только полчаса при полной зарядке, для Аиды он НЕперезаряжаемый Li-Ion, хотя емкость 45720mWh и износ 6%. [с родной АКБ было также]. Файл для корректировки биос китайцы с батареей не прислали. Ну а информацией владеют только умные люди, а делятся ею-добрые.
Спасибо. Рад общению.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 11:34
Наконец-то дошли руки до АКБ. Благодаря Павлу разборка прошла гладко и ничего не снес. Спасибо ему. Что имею: программы Аида64, Batmon, CPUID батарею видят, зарядка и разрядка идет, но частично, а программа UBRT её в упор видеть не хочет. Это как с sus. pr. так и без. а без него нет 12V. Чайна АКБ-читается всегда, но электронику не определяет.К LTP адаптеру претензий нет-другие АКБ читает без проблем. Сам пакет держит 25W два часа до 9.6 V. По UBRT возникает предположение о неисправности памяти, но прежде чем её /2.5х2.5 мм\ выпаивать, хотелось услышать мнение специалистов.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 12:34
не-не -не. сус презент подключать обязательно(тоесть минус и второй пин тоже замкнуть на минус. через один клок-следующий дата. через один плюс.) не попутайте плюс с минусом. а то убъете чипик который определяет свой чужой.
поехали дальше.
после замены элементов надо подать встречное напряжение на разъем платы согласно полярности.( 10-12 вольт на пару секунд)
а вот теперь. чтобы читать эту батарею надо снять галочку(или поставить взависимости какой прогой вы читаете)
галочка на против параметра "РЕС"
и читайте аккум по шине
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 13:24
Pavel, всё так и сделано, "встречка" подана, "контр" замкнута на землю и лишь галочку "PEC" не учел. Распиновку взял с Вашего "авалона". Смутило, что на графике Аиды при зарядке кривая в какой-то момент сворачивает к низу. Версия контроллера B39, а глюки или от несоответствия прошивки элементам по химии, емкости и т.п., или кончины L66./ от чего?/ Отпаивать память не хотелось бы, поэтому вопрос: как перепрошить её на месте?
Спасибо за оперативность и ясность. Удачи.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vicktor974, Yandex [Bot]
