Текущее время: 17 янв 2026 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Выбор G86 303 A2 или G86 771 A2
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 18:42
Подскажите пожалуйста какая разница между этими чипами? есть ли разница в температуре?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор G86 303 A2 или G86 771 A2
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:55
Думаю разницы не будет, т.к. якобы 771 скорее всего нарисован китайским художником из 303-го.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 21:58
То есть то , что я слышал , что якобы 771 пришел на смену 770 и он сделан по новой типа технологии это все маркетинговый ход ? правильно я понимаю ? (надеялся что греться меньше будет :))
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 22:00
а причем тут тогда 303-ий?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 03:44
При том , что в моем ноуте по заводу стоял 770 - сгорел , по инету читал и разговаривал не с одним мастером в городе, говорили , что на смену ему пришел 771 (вроде чтото там в нем какието изменения в лучшую сторону) а потом отдал в ремонт (речь шла об установке именно G86 771 A2 а в итоге после того как забрал оказалось , что стоит G86 303 A2) вот интерисуюсь какой чип лучше и есть ли в них разница.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 03:54
Просто харрактеристики чипов разные и при установке чипа 303 мне кажеться я потерял производительность видика из за того что поставили , что было в наличии даже не спросив!
G86-303-A2 GeForce 8500 GT 16 450 900 400 128
G86-771-A2 GeForce 8600M GS 16 600 1200 700 128
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 12:01
Filllkom писал(а):
после того как забрал оказалось , что стоит G86 303 A2 вот интерисуюсь какой чип лучше и есть ли в них разница.
Характеристики не чипом определяются, а установками, зашитыми в видеобиос.
Для начала озвучьте модель ноута и предоставьте скриншот GPUz в текущем состоянии.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 19:01
ASUS F3Sv , http://zalil.ru/30999718
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 20:09
не заморачивайте себе голову эти пустяками.. в производительности вы не потеряли ни грамма.. конкретно для вашего бука разницы между этими чипами нет..
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 20:27
то есть разница между частотой ядра чипа ГП не повлияет на попугайчиков или я что то не так понял ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 20:32
чтоб сильно не вдаваться в подробности: частота ядра не прописана в самом ядре, а задается видеобиосом при старте видеосистемы.. чип другой - видеобиос старый.. вот и запускается чип с теми же параметрами, с какими запускался 770.. нюансов в данном деле много, но в конкретно вашем случае они не играют никакой роли.. данная замена вполне корректна и производительности видеосистемы бука не уменьшает..
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 20:41
Я понял , а как все таки на счет того , что чипы 771 сделаны по новой технологии , может это как то влияет на понижение рабочей температуры или это все опять маркетенговый ход производителя? меня как то все же больше интерисует снижение тепловыделения :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 20:51
нет, на понижение рабочей температуры доработки 771 чипа не влияют.. это не маркетинговый ход производителя, но на стабильность работы системы в целом и на температуру видеочипа они влияния не оказывают.. условно говоря, эти доработки связанны с переходом на другие материалы при изготовлении чипов.. для конечного пользователя и потребителя разницы между 770 и 771 чипами нет.. не доводите систему охлаждения ноутбука до состояния "валенка" и он вам прослужит много времени.. :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 00:23
Никакой новой технологии в производстве этих чипов нету. Обычный маркетинг. Срок их службы такойже как и у 770. И тепловыделение такоеже если сравнивать с новыми 770 (новые имею ввиду неработашие, хоть 07 года), а не с поработавшими год-два.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 15:18
Юлий писал(а):
.... И тепловыделение такоеже если сравнивать с новыми 770 (новые имею ввиду неработашие, хоть 07 года), а не с поработавшими год-два.
А как обьяснить увеличенное тепловыделение поработавшего чипа?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 16:36
увеличенпие переходных сопротивлений где внутренние шары в текстолиту или кристалу припаяны.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 07:49
На ноут F3SV установил G86- 303-A2 чип,в WIN XP не устанавливается драйвер на видеокарту стандартный драйвер на видеокарту не отображается в диспетчере устройств,в WIN7 устанавливается.У меня подозрение на биос.
Вопрос:Кто нибудь сталкивался с некорректной работой чипов в виндовс?Способы решения этой проблемы,с модификациями биоса никогда не сталкивался.В общем я в тупике,303 чипы всегда работали четко вместо 770
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 16:15
Macx77, нет никакой проблемы, а соответственно и способа решения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 16:48
Юрий проблема то есть,несоответствие характеристик чипа,СКОРЕЕ ВСЕГО не считываются Vid и Pid,проблему решаю,но скорее всего чип подбитый так как снят с артефактной видюхи,способов решения вижу 2 :
замена чипа на 770,771,303 возможно 730 -90%
Модификация Bios-10%
кстати рабочая температура ГП в эвересте 60градусов без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 17:03
Попробую шатнуть разок,если проблема не решится то чип пойдет в мусорку. :-) Более четко проблема заключается в установке драйвера в OS виндовсXP,а так же были замечены некоторые глюки в Win7c установленным драйвером.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 17:10
Бред, про вид-пид :-)
про модификацию и того хуже
нехрен мертвые чипы ставить, вот вся ваша проблема, не решается она никак
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 17:38
а чо, новый то стоит дохуху :)
>>>решения вижу 2 :
мы тоже: ставить новый чип и давать гарантию, либо выдавать без ремонта ввиду дороговизны (это не надо говорить клиенту, как показывает практика у каждого чела понятия целесообразности и рентабельности ремонта свои)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 17:42
Юрий хоть ваше мнение я и уважаю,но вы забыли про суть ребола?Артефактов то нет.И я писал выше,что в диспетчере устройств не отображается видео адаптер ВООБЩЕ.А на счет VID и PID незачем развивать тему,я сюда не поспорить заглянул.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 17:48
Владимир вы то хоть понимаете понятия рентабельности :-) Ноут не клиентский просто загорелось хлам отремонтировать 2 годовалой давности который еще в разборку не пошел ,просто чипы закончились 770ые,вот и поставил 330тый.
Извиняюсь за флуд.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 17:50
Macx77 писал(а):
Владимир вы то хоть понимаете понятия рентабельности :-) Ноут не клиентский просто загорелось хлам отремонтировать 2 годовалой давности который еще в разборку не пошел ,просто чипы закончились 770ые,вот и поставил 303тий.
Извиняюсь за флуд.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 19:09
а на что же тогда драйверы ставятся если его нет в диспечере?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 14:58
Вот и я хз на что,в диспетчере их нет,только в свойствах экрана стандартный драйвер.Вобщем так господа,заменил на 770 такая же проблема,но в вин 7 все отлично пашет,в хр не устанавливался еще драйвер на PCI E шину.Похоже проблема в установке драйверов,так что моя тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 15:00
Как вы и сказали Юрий,проблем по железу не было и нет. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 05:56
По поводу моего F3SV,оказалось планка памяти битая,похоже винда криво становилась,поэтому были проблемы с установкой драйверов.Похоже 303тий работал в пределах нормы,ведь под вин7 3д игры запускались,а на счет температуры,у 770ого такая же.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:28
брал 303 751 и 771 у всех одинаковый датакод - китайцы красят......
