Текущее время: 08 апр 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MSI EX600 G86-703 на G84-53 возможно ли ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 01:18
нет, вроде 703-й,...хотя я попробовал уже выставать страпы и под 770-й,вообще тишина...на внешнем экране типа помех что-то,изображение не чёткое и плавает,а на свой экран выдаёт 8 экранов,тоже с мусором...память уже поменял,ничего не изменилось...странно как-то...родной чип умер уже при пайке он уже был 100500 раз угретый...может всё таки и чип дефектный но вроде нормальный пришёл,не видно чтобы перемарк был и сколов нигде нет...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 18:40
Память ставил точно такую же? Если аналог, нужно править под него страпы, иначе те же 8 экранов могут быть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 20:53
нет,память один в один такая же...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 12:09
может всё таки со страпами напортачили?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 13:37
не знаю,как можно было напортачить)3 резистора добавил,один с другой стороны убрал...вроде больше ничего не намудришь)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 13:39
единственное что,я флешку другую взял sst 39VF040,родная не шилась...но не думаю,что это на что-то повлияло...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 14:08
а номинал сопротивления нигде не закрался левый?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 14:39
да нет,по 2k все подбирал...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 15:25
ну может тогда точно перемарк, из 128битного, их сейчас отличить не возможно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 13:40
LG E500-S.AP35R1 заменил чип в место G86-703 на G84-53 прошил биос от barbosa75 lg e500-s.ap17r_(MS-16361).rar поменял страпы и все заработало!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 14:14
vortex_dp_ua писал(а):
Ставил еще на одну плату вместо 770-го (редкость). В общем R57, т.е. конфигурацию памяти не трогать, иначе восемь экранов с мусором, а доставляется только один r307 2k
Спасибо, проверено все работает, доставил только один r307 2k и прошил биос :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitek328, Yandex [Bot]
