Текущее время: 16 апр 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 21:54
Здравствуйте!
Ни с того, ни с сего, утром ноут отказался включаться. После подключения БП - включился, но заряд не идет (индикатор застыл на 18%, вин пишет "батарея подключена, но не заряжается")
При отключении зарядки - умирает сразу.
При подключении зарядки (ноут выключен) - индикатор АКБ три раза мигает зеленым, потом два раза оранжевым, и еще один раз зеленым. Видимо, что-то хочет сообщить.
Пробовал отключать АКБ и заново подключать - та же история.
Что можно еще сделать? АкБ еще хороший был (85%). Жалко новый покупать... Явно же глюк какой-то просто.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 22:31
не явно. подкинуть акб надо. или вашу на другом ноуте.
и еще зу трех-контактное?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 22:33
ЗУ двухконтактное.
Напряжение на АКБ хорошее (и тестером и программами показывается 14.8 вольта).
Подкинуть попробую, если получится. Ноут довольно эксклюзивный, увы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 22:39
тогда в сервис, без оборудования и опыта делать нечего.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 22:41
Уповать на сброс аккумулятора не имеет смысла? Сервис - крайний случай. Без ноута оставаться не хочется даже ненадолго. (
Да и батарейки на X1 Carbon в сервисах по бешеным ценам. На Ebay можно купить в 2-3 раза дешевле.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 03:20
Раздербанил батарею. Банки живые. Две по 3.68, две по 3.71.
На выходе - ноль.
Подскажите плз, что-нибудь можно самому покопать? Предохранитель есть на плате батареи? Бывает, что его вышибает?
Или это программно закрытые ключи (с чего бы) и только контроллер перешивать?...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 05:01
Как правило, на плате есть плавкий предохранитель.
Если контроллеру что-то не понравилось, то он его расплавляет. При этом еще закрывает выходные mosfet-ы.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 06:10
Предохранитель 12AH4 нашел.
Звонится по длинной стороне успешно. Да и на вид целый. Напряжение на нем - ноль.
Итого, имеем:
1. Банки хорошие
2. Контроллер батареи видится компом, показывает заряд (18%) и проч параметры
3. Заряжаться отказывается.
4. Разряжаться отказывается (вырубается)
5. Предохранитель 12AH4 целый
6. Контроллер стоит BQ20695
Что бы еще проверить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 14:22
Длинная сторона предохранителя - для расплавления. Короткая сторона - сам предохранитель. Если корокая сторона не звонится - расплавлен.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 07:51
Что-то я запутался.
Вот он:
Вы хотите сказать, что широкие контакты по длинной стороне - это контакты нагревателя, а маленькие контакты - предохранитель?
У меня между широкими < 1Ома. Между узкими не проверял :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 09:17
http://smartdata.usbid.com/datasheets/dsid/137709.pdf
вот тут написано как должен звониться
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 12:03
vlad1024 писал(а):
ЗУ двухконтактное.
Вы уверены в этом?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 18:22
IGORM писал(а):
vlad1024 писал(а):
ЗУ двухконтактное.
Вы уверены в этом?
Уверен, что он заряжался от любого ЗУ на 19Вольт.
ПС: Батарея не хочет даже разряжаться, не только заряжаться....
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
