Текущее время: 03 май 2026 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 11:29
потом стукните в скайп голосом, я расскажу, как софтом пользоваться удобнее для такого решение
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 12:54
Станция Scotle v4, по сути та же самая фигня. Сдохла кнопка выкл процесса пайки. Не могу понять, она(кнопка) работала на замыкание или размыкание? Включение на размыкание контакта работает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:05
Станция ACHI IR-6500 плохо греет платы снизу. буду приобретать термостол НП 34-24 от Термопро. попробую сделать гибрид станции . оставлю только верхний нагреватель от нее . который заменил на Эльштейн.
Я сейчас переделываю свою IR-6000. Ставлю нагреватели 4 штуки по 600 Ватт.
На данном этапе сделал поддончик под нагреватели, сейчас теплоизолирую, и буду подключать.
Когда закончу - сделаю что-то типа фотоотчета
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 17:26
Посмотрел в ACHI v3, там обе кнопки на замыкание работают. Владельцы SCOTLEов, отзовитесь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:14
R1-1.0 L1-50 D1-438
R2-1.0 L2-120 D2-432
R3-0.5 L3-135 D3-570
за это время плата уже прогрета но не до конца
R4-0.5 L4-200 D4-130
R5-0.5 L5-230 D5-60
R6-END
HB-230
а куда эти значения вводить? в софтину или напрямую с пульта в станцию?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:15
Работу нижнего нагрева проверить пока нет возможности - мешает сетка, которая при нагреве вспучивается. Разбирать станцию пока нет времени, да и гарантия все-ж.
сетку лучше убрать, или оставить, все-таки?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 15:03
Вот, закончил апгрейд своей IR-6000
Результат на фото.
(полноразмерные фото - тут http://fotki.yandex.ru/next/users/sdl20 ... ew/1463902 )
В поддоне - термоизоляция, минвата завернутая в фольгу. При тестовом включении, под поддоном температура выше 40 гр. не поднималась.
Нагревается быстро. На счет равномерности - пока не мерял. Но по ощущениям (на какой-то дохлой мамке по быстрому снял чип) - вроде как Ок.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 01:26
boatsurfer писал(а):
R1-1.0 L1-50 D1-438
R5-0.5 L5-230 D5-60
R6-END
HB-230
Корректнее будет с пульта.
Я так и не добился пока даже корректного считывания профилей со станции, по этому думаю и с записью лучше не шалить, а то забъёт, что-то типа: жарить 20 минут при температуре 400 градусов, до золотистой корочки...
Кстати подключилось без проблем, каким софтом? У меня не подключался без доработки, и на единоразовый брак- это не похоже.
Как до собираю свою тоже скину пару фото т что делал, может кому полезно будет.
лист и на низ кладите и на зажимы поочереди разные картинки будут. я сетку убирал, но я и станцию всю перебрал и переделал, хоть и на гарантии, или под себя и надежно(по крайней мере по потребностям), или как сделал инженер -разработчик, но коряво...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 16:14
Посмотрел бы, но это же разбирать надо станцию???
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 17:23
У меня кнопка Start- на размыкание. Stop - на замыкание.
Станция LY IR-SC-PRO.
А зачем разбирать?
Вытаскиваете PC410, и оттуда вызваниваете, нижний ряд контактов, слева на право 3- кн. Стоп, 4- кн. Старт, 5- общий.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 21:24
Вот собственно и всё собрал.
Так получше будет. И экономнее ватт на 800.
Собрал поддон с теплоизоляцией(на фото не видно складывал потом), и отражателем из фольги. + поднял нагреватели чуть выше(Эльштейн по креплению ниже садились, чем родной китай).
Добавил 28 LED для освещения, внутрь станции поставил доп. транс для них.
Поставил микроскоп(валялся без дела, а так видно когда чип поплыл).
Прикрепил термопару в гибкий рукав.
Поднял нижнюю для контроля на плате.
Изменил порядок зон низа, теперь две крайних (1 и 4)/ и 2-й отдельно. то есть включенным остаётся только один 3-й, по потребности, думал Сделать на все три по выключателю но не дошло до этого, да и так хватит думаю, под платы самое то.
Добавил Светодиоды для индикации включенных нагревателей.
Исправил китайский брак на плате подключения к ПК по USB(PL2303), станция один раз подключилась к пк как только купил и потом так и не мог её подключить(думал драйвера, система и пр.), дело оказалось в ошибке инженеров, по ходу. - это только у меня такой брак или у многих?
Нагрев у Эльштэйна на 400 ватт происходит быстрее чем у родных шестисотваттных.
опять же температура держится точнее.
Изображения прилагаю.
[spoiler= Фото]
Комментарий к файлу: Поддон
IMG_6644.JPG [ 229.54 КБ | Просмотров: 9781 ]
Комментарий к файлу: поддон
IMG_6645.JPG [ 204.17 КБ | Просмотров: 9781 ]
Комментарий к файлу: он же с торца
IMG_6650.JPG [ 221.46 КБ | Просмотров: 9781 ]
Комментарий к файлу: Индикация нагревателей
IMG_6691.JPG [ 199.93 КБ | Просмотров: 9781 ]
Комментарий к файлу: Коммутация
IMG_6693.JPG [ 214.66 КБ | Просмотров: 9781 ]
Комментарий к файлу: Низ в сборе
IMG_6969.JPG [ 327.77 КБ | Просмотров: 9781 ]
IMG_6971.JPG [ 355.1 КБ | Просмотров: 9781 ]
Комментарий к файлу: В сборе
IMG_6967.JPG [ 312.11 КБ | Просмотров: 9781 ]
Комментарий к файлу: Сама станция
IMG_6973.JPG [ 286.56 КБ | Просмотров: 9781 ]
[/spoiler]
Единственное
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 23:25
Результат на фото.
И как ощущение и как на ней "кашеварится"....., ну говори! Блин я как в магазине игрушек!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 23:52
Я не профессиональный ремонтник. Ноуты - это так... Хобби. Поэтому пока к сожалению "живых" плат нету, чтоб уж точно провести испытания.
Принял решение о переделке, когда повело плату Самсунга. Причем закрутило ее хорошо.
Но был и еще косячок, который я не учел. Нижний датчик Т безбожно врал. Я его как и полагается прижал к плате, но каюсь, не проверил. А теперь посмотрел, при установленных 250 гр панели нагревались до 380!
Датчик заменил.
На опытной мамке - нагрев ровненький, чип (безсвинец) сошел в конце профиля, как и полагается.
Попробовал видяху Нвидиа, плата не потемнела, чип без видимых изменений. Т.е. по моему скромному ИМХО - все ОК.
Попробовал картонку на равномерность - достаточно равномерно.
Меня больше волновал вопрос - маленький корпус. Боялся, что будет перегрев внутренностей станции. Все-таки в три раза большая мощность. Но оказалось все Ок.
По сути, 18 тыс мне обошлась IR-6000, 15 у.е. доп. подставка, 60 у.е. - нагреватели (у.е. еще по 35). Итого, почти Про получилась за 21 тыс.
Профиль с 4-й страницы. Только вот низ поставил 250.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 09:54
Датчик заменил.
Да у меня на IR6500(по сути одни и те же яйца)плату от леново тоже повело и я попал на деньги а точнее на новую мать правда клиент попался нормальны и терпеливый.Так вот с "толстыми" платами на безсвинцовке плату не крутит, а вот платы типа LA-5511 и им подобные в районе нагрева верхней пушки выгибает вверх. Тоже думаю как переделать свою станцию.Где заказать всю комплектуху?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 11:15
Тоже на замыкание, до этого проверяли, когда разбирали станцию
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:04
Я на али все заказывал
Вот нагреватели 4 штуки сразу
ссылка
Вот кронштейны
ссылка
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 22:01
R1-1.0 L1-50 D1-438
R5-0.5 L5-230 D5-60
R6-END
HB-230
вообще толку дать не могу с этими настройками.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 01:20
толку дал час гугла:
[offtopic]Здравия.Обещал про установку термопрофиля.Кстати сказать в станции уже заложены как минимум 2 термопрофиля:для свинца и для бессвинца-советую не изменять-пригодится .
Основное управление (для создания своего термопрофиля):
PTN-выбор номера ТП(термопрофиля)
SET-выбор степа(шага ТП)
PAR-выбор параметра в в термопрофиле ,все степы (шаги ТП).
Стрелки Вверх/Вниз-установка значения параметра.
Далее только для старта,это то чем я пользуюсь,не факт,что всем понравится!
Пример(повторюсь-профили 0,1,2 не трогайте до поры!Мучайте 7,8,9 а лучше какой то один!!!):
Включаем питание клавишей на левом борту.
Ждем окончания теста.
Нажимаем PTN до появления цифры 7-профиль N7.
Нажимаем SET один раз-
индикация R1 (скорость нарастания температуры град/сек)-ставим стрелками вверх-вниз 1.00.
Нажимаем PAR (выбор следующего параметра)-
индикация L1 (до какой температуры нагреть верх-по термопаре на штанге-кладется рядом с паяемым обьектом).Ставим опять же стрелками вверх/вниз 50 к примеру.
Нажимаем PAR еще раз-
индикация D1-(длительность первого шага).Ставим к примеру 300.
Установка продолжается нажатиями кнопки PAR по таблице(со второго шага-первый мы сделали):
R2-0,80 L2-115 D2-80
R3-0,50 L3-150 D3-80
R4-0,50 L4-195 D4-80
R5-END
HB 235
Что на выходе:
После нажатия кнопки СТАРТ верхний подогрев нагреет плату до 50 градусов за 5 минут (то есть сначала он плату нагреет со скоростью 1 градус в секунду-потом выключится.Если нижний нагреватель поставить на 300 градусов то за эти 5 минут он основательно прогреет плату снизу.-первый шаг выполнен.
Второй шаг подровняет температуру с обоих сторон платы.
Третьим шагом температура сверху догонится до 150 градусов .
Четвёртый шаг-догрев до 195 градусов и снятие (или припаивание )детали.Для свинцовой технологии.
Для бессвинца можно к таблице просто добавить один степ:
R5-0,50 L5 225 D5 80
R6-END
Получится догрев до плавления бессвинца.
Основных термопрофилей использую 3:
Это для снятия пластиковых кроваток под микросхемы
(обратите внимание-конечная температура 175-это надо проверить опытным путем!)
R1-1.00 L1-50 D1-300
R4-0,50 L4-175 D4-80
R5-END
HB 235
Это для пайки свинцовой:
R5-END
HB 235
Это для пайки бессвинца:
R6-END
HB 235
Нижний подогрев во всех случаях ставится на 270-300 градусов.
Больше точно не надо! Расстояние от верхней головы до чипа(обьекта с термопарой)-3 см.Снизу не регулируется.
Еще одно-станции несколько отличаются!Влияет и напряжение питания и даже температура в помещении! ВСЁ НАДО ПРОВЕРЯТЬ!
Верить нельзя никому! Мне можно .Наполовину.
Отдельно по термопаре-Если паяется/выпаивается кроватка-ставить датчик на металл-контакт кроватки.Если чип-под бочок-по возможности близко.ИК реально больше греет металл.Это не совсем так...но так понятнее что ли...
Далее:Если вынести термопару нажнего подогрева , упирать ее снизу в плату и ставить 150-160 градусов на подогреве вероятно станет гораздо лучше.Тогда можно будет использовать стандартный термопрофиль из даташита каждой отдельно взятой микросхемы!Всё сведется к догреву сверху.Нет?
Для старта станции думаю информации хватит?Потренироваться на трупиках и вперед,доктора. С Уважением...[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 01:21
а к компу подключается нормально только с настройкой через порты и переходник USB-RS232
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 01:28
выставил с обеих сторон равное расстояние между нагревателями и только что по второму профилю с самсунговской платы снял интеловский север :D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 10:54
снять это еще пол дела. остался ли живой чип вот в чем вопрос. у меня по этим профилям чипы не встают . перегреваются. уже 4 штуки угрел. сейчас в процессе подбора термопрофиля. есть задумка купить термостол от термопро и сделать гибридную станцию на основе IR-6500. но пока дениги исчу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 11:33
Радиоман не проще перекатывать будет?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 11:44
Я такой же салат хочу собрать , мне у же и счет выставили!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 16:05
С учетом того что низ на ACHI IR-6500 греет совершенно слабо вывел термопрофиль для безсвинца.
С этим термопрофилем(за время всего профиля) плата нагревается снизу(если отключен верх) до 120-130 градусов.
низ устанавливаем на 420град. термопара висит в воздухе как и было при покупке. если термопару прижать к керамике результат: недогревает плату . или нагревает но нужно больше времени.верхний нагреватель заменен на эльштэйн 300W 60*60
верхний нагреватель на 4см над платой
Итог:
Безсвинец
низ на 420 градусов
R1-1.0 L1-50 D1-620
R2-1.0 L2-100 D2-130
R3-0.5 L3-160 D3-80
R4-0.5 L4-180 D4-40
R5-0.5 L5-200 D5-40
R6-0.5 L6-230 D6-60
R7-END
HB-230
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 16:07
имеется ввиду термопара низа
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 09:32
К стати говоря, есть у кого мысли как соединить верхний нагреватель с термостолом от термопро?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 11:55
приобретайте стол. от станции оставите только верх.желательно заменить на Эльштейн. я заменил на 300W размер 60*60 . Стал более равномерно нагревать и температуру удерживать. расстояние от нагревателя до платы 4 см
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 11:25
Здравствуйте! читал читал и так и не нашёл нужного ответа. если где то пропустил, извините.
Вопрос по контроллеру PC-410. Я так понял у него когда задал термопрофиль и нажал кнопку старт. Термопрофиль завершит свою работу по окончании установленного времени не зависимо какая температура будет на плате????
Например. если установлено значение первый шаг 60 градусов нагреть за 2 минуты, а нагреватель нагрелся только до 55 градусов. То контроллер по любому перейдёт на вторй шаг. и т.д. Я правильно понимаю?
или можно программировать что бы контроллер дождался этих 60 градусов и только тогда перешёл на второй шаг.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 11:34
VIKTOR1972 скоростью нагрева играть надо, тогда и успевать будет. параметр r по моему.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 11:45
То что скоростью нагрева поиграться это я уже понимаю. Но хотелось бы что бы он грел не зависимо от времени, а профиль шёл по температуре нагрева. дошел до заданной и только тогда перешёл на следующий шаг.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
