Текущее время: 08 мар 2026 08:31
 Заголовок сообщения: compaq presario x1000 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 18:58
принесли такой прибор.при включение загораются индикаторы и всё.все напряжение есть.пост код останавливается на 22 и всё.сейчас уже некогда разбираться в понедельник приступлю к нему.можнт на выходных у кого нибудь появиться мысль? :D
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 18:59
юг, биос, видео.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 19:08
а можно какие нибудь нестандартные подсказки?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 19:10
и причём здесь юг.если он включается.и биос с какого бока если коды добегают до 22.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 19:32
начнем с того, что 22 - это судя по описанию пост-кодов инсайда "сравнение реального объема оперативной памяти и его значения в cmos". cmos хранится в юге. дальше рассказывать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 12:26
начнём с того .что если вытащить видюху.т.к она отдельная .то коды дальше бегут и останавливаются на 33.значит весь геморой только в видюхе.пойду её поковыряю.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 13:33
Видло реболить. До кучи пропаивать все разъемы на видюху...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 14:25
спасибо за ваши точки зрения.но проблема оказалась намного проще.просто на видюхе сгорели два сопротивления.вот и все дела. :lol: всё работает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 14:27
надо к ремонту подходить намного проще. :D
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 14:28
это вам повезло...там стандартно разъемы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 15:10
Есть некислый вариант, что в разъемах где-то контакт плавает, вот резюки и попалились...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 14:42
Доброго времени суток, Andrylja, точно такая же проблемма, не могли бы подсказать поэиционные номера резисторов и их номиналы?
