Текущее время: 16 апр 2026 01:46
 Заголовок сообщения: Asus A6M не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 12:21
При нажатии на кнопку мигает два раза группой светодиодов LED4802 - LED4805. По типовухе подумали на NF-6100, заменили, результат тот же. Также был заменен южник NF-430. Подкидывался другой проц, память. Бестолку.
Теперь он перекочевал ко мне, так у мастера, который делал его до меня кончились силы на него.
Начал с замеров. Дежурка есть. При нажатии на кнопку на 2сек поднимаются все остальные напруги, единственно что не понравилось - +1.0VO просажено до 0.7В, формируется ISL6227CAZ_T.
Схемы нету, есть похожая схема от А8М http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... e-asus-a8m
Если у кого есть схема, буду благодарен. Ну или может все же север, хотя ставили заведомо исправный.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6M не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 12:44
попробуй биос перешить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:55
Alexey17
Ну дык почту мине в личку киньте - будет Вам схема.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:48
Так все разобрался, спасибо Дмитрию Шаталову. Заменил кварц на север. Все заколосилось. Теперь надо как-то улучшить охлад севера, греется сильно, аж до 100гр, только что придумать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:21
Эх...., мне бы такие ремонты, да по 5-ть в день :-)
По поводу охлаждения, решается установкой медной или алюминивой пластины на кристалл севера. Поищите по форуму, были темы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:45
Все, выход найден. У радиатора, который стоит на севере 3 лапки толщиной 1.7мм. Спилил их, чтобы он ближе подходил к чипу, до 1.1мм. Убрал термопрокладку, намазал AC MX-2. Теперь темпа в простое 58, под бубликом 82. Думаю можно отдавать клиенту.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 17:23
у меня тоже такое проблема я не нашел кварц на север, скажите как и где находится
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 17:27
Навруз
Прокладка на севере есть?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 18:23
я нашел у меня ноут ожил
