Текущее время: 15 июн 2026 06:19
 Заголовок сообщения: NEED clean password a1466 mackook air
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 17:03
NEED clean password from bin a1466 820-3437-b mackook air
i tested 2 bin bat mac it frozen
 Заголовок сообщения: Re: NEED clean password a1466 mackook air
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 17:52
What are the bins you tested???
Here is clear dump (without pwd):
viewtopic.php?f=413&t=105147
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 21:00
i last tested this bin bat he frozen mac
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 14:40
блин подтвеждаю , что то с этими айрами не то , хотя может или я чего не то делаю
но все же , заливаю родной efi, запароленный , все работает как часики , но блин , пароль!!
вливаю efi с другой , такой же машинки и упс , висяк !! стартует нормально , но при загрузке системы весится чуть не догрузившись !1
в защищенном режиме загружается
У кого нить есть идеи?? что делать?? как вот так жить)))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:57
А Вы дайте сюда оба бинарника ("правильный" с паролем и "неправильный" с зависанием) - будем посмотреть.
УкажИте полную модель ноута и серийник в "правильном" дампе...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:40
вот пожалуйста ;)
обе прошивки от мамки 820-3437-b
причем такая беда вот только у этих аиров , короче невеньких
я пробовал уже и прам сбрасывать и все , нифига
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 21:47
Да ладно .... Одна от 820-3437-А а вторая да , от b .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 03:35
та же проблема, перепробовал все бинарники которые нашел в сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 09:42
Ну все правильно. После любого чужого дампа так и должно быть. Вы думаете зря вот эта тема существует?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 23:51
вот пожалуйста ;)
Почту в ЛС.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]
