Текущее время: 09 апр 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Проблема с АКБ A1369 Air 13` 2011
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 15:15
Ноут работает от АКБ нормально, но пишет про АКБ, что требуется обслуживание. Заменил АКБ на новый. С новым такого не пишет, но ОС работает очень медленно. Сбросил NVRAM, SMC. обновил SMC, правда не смог обновить EFI, так требует последнюю версию 10.9.2, а у клиента 10,7. Кто-нибудь встречался с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКБ A1369 Air 13` 2011
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 21:23
Если после замены акб ноут начал тормозить - значит установлен акб не от той модели (не того года). Ищем на старом акб модель а-ля А1405 , смотрим что написано на том что поставили, думаем - и покупаем /ставим акум A1405 (модель акб представлена согласно данных в шапке темы ). Профит.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 03:59
названия бат будут одинаковые, парты разные. А проще к батареечникам отнести, прошьют фирмваре нужного года и делов 2 минуты. Чем ещё одну бату покупать а эту продавать комуто.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 14:33
Это смотря какая новая батарея ..
если китаец - то есть большие шансы что контроллер непрошиваем ..
нужно подключать программатор и смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 14:49
Прошиваемо всё, включая и баты и мульты, но то другая тема.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 04:43
Ага, потом принесут его назад через неделю отключающимся на 30% остатка заряда, и со статусом баты "Требуется замена". Потому что вменяемых батареечников на порядок меньше , а загоняться с замерами и калибровками будет ещё меньше народа.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 12:50
Принеси, сделаю , я вменяемый :)
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
