Текущее время: 08 май 2026 07:47
 Заголовок сообщения: DV6000
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 21:57
Доброго дня...
Девайс :
DV6635en
CPU T5450, G86-730-A2,PM965,82801HBM
влючается, пускается кулер и останавливается на посткоде 38...
и дальше молчек...(видео ессно нет)
мне посемуто кажется это не видео...такой зверь в первые у меня
если не затруднит подскажите неужели накрылся 801HBM ?
или GO8600 тоже накрываются как и NF-SPP-100 ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 22:07
код 38 это копирование биоса в память.
южный мост и темболее видео имеют к этому очень слабое отношение.
начинать надо с замены памяти, пропайки слотов и прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 22:56
Спасибо за ответ!!
Память ессно заведомо исправная (пробовал в обоих слотах)
без памяти девайс обижается...
проц другой не вставлял (нет на руках T5450)
биос не переписывал
попробую, но не думаю что поможет...
Тогда и на север не похоже, видит же он память...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 23:26
Почетный Мастер
GreenCat писал(а):
биос не переписывал
пиши! нечего тут рассуждать :) Раз сам не думаешь, делай хоть то, что опытные коллеги говорят.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 08:57
Благодарю за помошь
Слушаюсь, так точно. - перепишу :)
Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 12:11
Слоты памяти проверил красивая пайка не качаются...
биос F.59A переписал (FLASH EN25F80)
посткод по прежнему 38
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 12:14
погрей видюху.чтобы убедиться виновата или нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 15:24
Видео точно не причем, че ее греть...
похоже отвал под севером однако
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 15:30
Поддержиаю - скорее всего северник виноват........
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 16:54
Все проблема "решилась" :(
Снял север - с угла по диагонали от первой ноги несколько обрывов дорог... Восстановить вряд ли возможно...
Еще раз спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 17:20
Восстановить можно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 09:31
Юлий может Вы и правы, что возможно восстановить ну штуки 4 ...
Но обрывов около десятка... я восстанавливал две дороги и то удовольствие было ниже среднего..
Да, еще клиент оказывается сам не знал, жена только потом призналась - что ударила по клаве кулаком когда что то не получалось...так что типовуха , а то сначала "..не роняли..не били...он сам поломался.."
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 11:23
Восстанавливал 22 дороги. Но как говорится - все зависит от цены вопроса. Да и не долго это, имея соответствующие инструменты.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 21:46
Наверное Вы правы, но мать не особо дефицитная, да и надежность
наверное у другой будет повыше (хотя конечно не факт)
я уже заказал мать с EBAY из двух что нибудь сооружу...
 Заголовок сообщения: Re: DV6000
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 21:04
GreenCat спасибо за тему. У меня сейчас аналогичный случай. Пока добрался на форум, подумав что типовуха, заменил видео. Потом вставил тестер и увидел зависание на коде 38 поле 2A. Покопался в кодах
2A - Инициализация устройств на системной шине
38 - Инициализация устройств, с которых возможна загрузка операционной системы.
Снял сетевуху, поменял юг и залез таки на форум :smu:sche_nie: . В результате поднял север - обнаружил 10 оборваных дорог. После восcтановления пятаков машина запустилась. Хочу отметить, что на руках два донора AT3 и два AT5. На обоих АТ3 по диагонали, на противополжной стороне от ключа, обрывы дорог (как и на той машине что я делал), под АТ5 все цело. Есть над чем подумать. Думаю дело не только в ударах, а в неравномерном распределении механических напряжений по плате. Взял ноут не за тот край - получи труп :-)
