Текущее время: 04 апр 2026 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:47
Macbook Pro A1278 не стартует после замены SMC "LM4FS".
Как и чем его (SMC) прошить?
Старый чип утерян.
m/b 820-3115-b
Помогите советом
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 20:17
Софт на сайте TI, железо собрать самому или приобрести там же. Большую часть фирмвари можно распаковать из апдейта.
Или приобрести уже прошитый мульт (или плату донор) 820-3115 проекта.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:09
Спасибо! :co_ol:
ЛС
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:56
Извините конечно, но вы про какой именно софт говорите? LMFlash? и получалось ли у вас лично прошить этот микроконтроллер?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:14
Где в Киеве прошить, или ссылку, где можно "приобрести уже прошитый мульт"?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 20:54
плату донор
Такое ощущение что google отключен.
пример
http://www.ebay.com/itm/Original-Macboo ... 27f052b3a9
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 21:18
плату донор
пример
Спасибо.
Не хотите ли выкупить у меня девайс "as is"?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 20:19
Доброго времени суток . Столкнулся с такой проблемой замена и прошивка smc контролера на к24 а1278 MacBook Pro. Перелопатил гору мусорка . Ценное воложу тут .
Сей дивайс шьется Рх Тх методом . Или тут http://boeglin.org/blog/index.php?m=01& ... 109-013629
Обсуждается это чудо здесь https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2427&hilit=%2Ah8s%2А
Итак што y нас получается . Нам нужен Конвертер USB - UART TTL PL2303 и Flash Development Toolkit V.4.09 Release 02 . Мне посилам все это спаять и прошить но где взять прошивкy? Как ее, чьем достать и откуда. Вроде счетать с мульта ( MICOM/h8/f2117/H8S2117) не удастся .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 20:31
Я же писал
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 22:54
Я же писал
:co_ol:
Останется тока написать юзербутблок и недостающие блоки из основной прошивки "распакованной из апдейта" :-) , предварительно дезасемблив то что есть, для общего понимания того, что надо дописать. А прогер, так то фигня, софт в открытом на сайте, железо 3 копейки стоит спаять самому за 15 минут.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 23:16
Дык , взял и всю интригу поломал. Я тут таланты видите ли отлавливаю. Тут первый уровень с распаковкой ещё ни кто не прошёл. А тут уже спойлер сюжета и практически кульминации. :men:
Вот же ж не терпелось ... :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 23:53
Действительно... Юлий, ну нафига ты всю интригу поломал.. я вот только собирался поддержать тему выложенным распакованным "апдейтом" - и тут раз, цирк уехал.. ))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 01:13
Так уточни плиззз , я куда попал, в цырк или на форум ? :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 01:29
Ну это уж зависит от той цели, с которой каждый сюда приходит..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 13:03
Как бы на форум.
Едем дальше - "юзербут" и таблица инитов в БУ мультах уже живёт.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 17:42
Как бы на форум.
:-) изучаем мат часть. Ладно облегчу задачу. при входе в бут, мульт автоматом очищается и юзер бут тоже. дальше едем ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 19:17
С этого места задам вопрос расширено - это только что было сказано для renesas или TI мультов ( или для обеих)? Имеется ввиду попытка вычитки кода прямым способом (в лоб на "танке" аль что иное подразумевалось)? Проверялось на личном опыте или основано на чём то ещё ?
Лично я дальше поверхностного расковыривания, той самой части фирмвари, с целью "поглядеть на евойный сериал бут " не заходил. И соответственно бросающихся в глаза преград для записи уже известной части не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 21:04
для 2116 и 2117
Новые пока не ковырял. лень , но судя по всему там будет тож самое. Ты не сможеш записать их частично не стерев предварительно (соответственно и не сможеш прочитать то , что там записано). очистка там происходит автоматом при входе в бут. А вот эпл при апдейде поступает несколько по другому.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 21:08
а вот ещё добавлю для веселья, эпл поступил хитро, после записи прошивки мульта (предположим гипотетически что она у тебя есть :) ) , ну или если она там уже записана, стандартный вход в бут блокирован :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 21:11
плохо что редактирование сообщения отключено.
всё выше описаное это для 2116 и 2117, новые не копал. ну более по этой теме ничё тут не добавлю. сэкрет однако :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 23:16
А я старые не копал , как то с MIPS у меня не очень. Новые так вообще ARM.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 23:55
да вот както при том большем объее маков что через меня проходит, с битыми мультами такой мизер что проще купить его у китайца или с донора снять, чем копать прошивку в контроллере что весьма и весьма не просто, поэтому на новые както забил.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 00:01
так, для справки:
1. софт от TI в открытом доступе у них на сайте нету(нужна проверка вашей организации на вид деятельности).
2. серию LM4F от TI мультами язык не поворачивается назвать, это просто микроконтроллер с архитектурой Cortex-M4 и дополнительной переферией в виде LPC интерфейса.
3. UART загрузчик у Cortex'ов записан в MROM и замапирован в адресное пространство(вопрос в том, где у него ноги boot0 и boot1).
4. LMFlash'ом по JTAG'у соединиться с LM4FS1AH не удается, пишет "Colud not connect to target", скорей всего она работает только с теми микроконтроллерами, которые продаются открыто(а не сделанными по заказу Apple).
5. прошивка лежащая в апдейте покрывает адресное пространство в 256кб, с 0-го адреса и до конца.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 00:11
Ну размер прошивки не говорит о том, что там нет пустых блоков которые не шьются. Вот простой пример. берём прошивку биоса на знаменитый дв6000, с сайта. размер совпадает. шьём на прогере, а дми пустой. потому как если шить правильно, то блок с дми не перешивается. это так, для примера.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 00:15
ну как где, будут выведены на сервис разъём. по идее. как и в случае с 2116 и 2117
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 00:22
Это было сказано про наличие бутблока в апдейте.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 00:44
на сервис разъем выведен и JTAG и SWD
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 17:33
Аналогично. Тем более что мне почему то кажется что новых чистых мультов - днём с огнём не найдёшь, все рефёрбиш , ну соответственно о5 лотерея. А разница по стоимости у нормальных продаванов - копейки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 18:29
Ну новые мульты достать не проблема как раз и стоят копейки. Вся проблема для 99,999999% ремонтников в том, что и как туда писать ;) , чем писать, проблем тож нету.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 23:25
Старый чип утерян.
m/b 820-3115-b
Помогите советом
SMC был куплен и впаян новый, девственно чистый (уточнялось у китайского продавца с ибея).
Топик был создан в расчете подсказку, что и как прошить в новый, пустой LM4FS на мамке 820-3115-b.
С огорчением констатирую, что беседа не заходит дальше теоретических
рассуждений на тему прошивки Стеллариса :ny_tik:,
представляющих, разве что, академический интерес. :du_ma_et:
Видел ли кто-то лично процесс удачной прошивки? :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], INTER
