Текущее время: 03 фев 2026 14:10
 Заголовок сообщения: Asus n550jv. Помогите опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 14:55
Доброго! Собственно сабж, нужна ваша помощь. На микрухе написано: J7 FE и второй строкой: 90m. Транзистор - в уголь, ничего не видно. Если есть обладатели схемы на сие чудо инженерной мысли, подскажите, для какого узла формирует питание этот шим?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:06
Пардон, забыл прекрепить: [spoiler2=фото]фото[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:09
И подскажите к чему подпаять сток, исток, базу и резистор который прямо над транзистором. Под транзистором оказался тоже уголь, дорожки сгорели и частично спаялись с другими слоями(((
RT8207MZQW если между J7 FE нет знака =.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:19
Знака равно нету
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:21
На RT8207MZQW маркировка немного отличается: J7 EA . Это не правильно?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:27
Есть еще такая запись RT8209NGQW
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:43
по поводу микрухи все понятно, в даташите сказано: EF= : Product Code
все остальное : Date Code
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:44
Остается выяснить куда подключен сгоревший транзистр и тот, что с права от него. Дорожки - в уголь и вся округа в коротком.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:46
В смысле не EF, а J7 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:59
J7 FA/91V*pin20 – RT8207MZQW
J7 EG/K1D *pin20 - RT8209NGQW
Вот были платы с такими шимами и смотрел по схеме их название.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 16:10
Спасибо! Скорее всего это RT8207M. Полагаю, что в комплексе с двумя транзисторами она формировала питание BD82HM86 1.2В или 1.5В. Поскольку питание полностью засажено на землю, картина вроде нарисовалась.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 22:31
А если в DS посмотреть, то там несколько другое - K0= - RT8209NGQW WQFN-16L 3x3, а J7 или J7= это RT8207M WQFN-20L 3x3...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 22:52
Да, полная запись выглядит именно так: J7 EG/K1D *pin20 -K0= - RT8209NGQW. Я выложил без -K0= так, как не мог вспомнить, что оно такое.
