Текущее время: 18 июн 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Инвертор на HP HDX 16. peмонтировать?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 17:28
не нашёл более подходящего раздела, поэтому сильно не пинайте.
принесли HP HDX 16. матрица там двухламповая.
лампы живые. лично я первый раз вижу инвертор с двумя выходами на лампы и двумя трансами. на нём написано TDK TBD512NR EA02B512T.
я так понимаю что надпись на изоляционном пластике "AS023220500" тоже маркировка.
поскольку вот данный инвертор на е-бее
осмотр выявил битый транзистор A2755, стоящий перед "нижним трансом"
такого же по мощности на 8А не нашёл, поставил 4232, на 7,8А. проверил погонял, ничего не грелось. через ~3 дня подсветка снова погасла.
я вот и думаю: транс виноват, или мощности транзистора просто не хватило? или теперь второй 2755 накрылся?
и вообще стОит ли возится с ремонтом инвертора и заказать с е-бея ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 19:37
заменил транзистор на втором трансе. так же : вместо 2755 поставил 4232. подсветка работает секунд 20-30. потом гаснет.
я предполагаю что неисправность где-то дальше внутри инвертора.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 10:39
hairs
Лампу другую подключите.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 10:40
hairs
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 16:42
у меня осталась только одна целая лампа. поэтому полностью два канала инвертора нагрузить не могу. а по очереди уже пробовал. мерцает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 19:36
Инвертор очень привередлив к лампам подключаемым.
На hdx16 я подключал инвертор одноламповый от dv6000 dv9000 и проверял лампы по очереди - так мне показалось проще отдефектовать лампы в матрице.
