Текущее время: 16 май 2026 05:21
 Заголовок сообщения: Lenovo U310 не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:00
плата Quanta LZ7
проц i3 паянный
север HM77
мульт IT8518
Принесли со следами флюса на HM77 и кудато делась флеш мульта.
Снял основную флеш - 8МБ прошил с корректировкой модели и серийника, вместо флеш мульта поставил флешку объемом 1МБ - зашил установил. Биосы взяты с этого форума. Появилась дежурное питание. Реагирует на кнопку включения. Но нет картинки и зависает на потреблении 600 - 700мА.
Произведены замеры: есть все питания на силовых дросселях, кроме питания видеоядра процессора +VCC_GFX.
Пропаян север, результата никакого, потребление осталось таким же. Проц не паяли.
Хочу подключить пост карту. Паятся к шине LPC или есть альтернативный вариант? посмотрел RX TX по схеме на мульт, у всех назначение другое.
И когда должно появиться +VCC_GFX?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 20:37
вызвонил LPC . подпаялся. останавливается на коде fb.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 10:48
Поменяли HM77, замена не помогла. ноут также ведет себя - все питания поднимаются, кроме питания видеоядра +VCC_GFX. потребление 700мА и висит.
Прошивка eeprom мульта IT8518 весит 256Кб. Из за отсутствия такой флешки пробывал ставить 1Мб и 512Кб, прошивая их. картина не изменилась.
Критично ли использовать флешку большего объема?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 20:16
нашел микросхему биоса родную W25X40BV. Прошил и ноут заработал.
В итоге поменян HM77 и прошит биос.
