Текущее время: 15 апр 2026 20:12
 Заголовок сообщения: Помогите с x75vd
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 15:51
Платформа x75vd rev 2.0(i3+hm76+nvidia)
Не включается, но слегка реагирует на кнопку. На катушке 5в дежурки есть напряжение(5в), на 3,3 -нет, но при нажатии кнопки включения появляется, повергуды есть на шиме дежурки. Плата при этом потребляет 30мА, кроме дежурок ни на одной катушке ничего нет. Акб заряжает, если при зарядке нажать кнопку и потом вытащить АКБ индикатор заряда продолжит гореть. Почему-то не открываются ключи, дающие 3,3 и 5 с катушек дежурок дальше по плате. Биос прошил. Подскажите, что дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с x75vd
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 09:16
Биос шили? 3.3 Поднимается на этом мульте только после включения ноутбука
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 15:15
VitSem, таже мать и похожая проблема.
Был в КЗ мульт ITE8517E по питанию 3,3V_KBC.
После замены мульта дежурки 5V и 3,3V появились, но 2 пары ключей их далее не проключают. Основное питание 3,3VS на мульт не подается.
При включении питания идет обмен по SPI, запускается шим 5V, по нажатию на кнопку появляется 3,3V и загорается светодид питания. На LPC тишина. Биос прошивал, микросхема менялась - толку нет.
Схемы на этот мульт не нашел, есть только на ITE8518E.
Если судить по даташиту на ITE8518E, то имеем:
нога / сигнал / при включении питания / после нажатия на кнопку
125 PWRBTN# 3,3V 0V - при нажатии, затем 3,3V.
96 RSMRST# 0V 3,3V
33 SB_PWRBTN# 3,3V 3,3V
18 SLP_S5# 3,3V 3,3V
21 SLP_S3# 2,5V 2,5V
82 SBPWRGD_EC 0V 0V
Есть сомнения в совпадении ног у IT8517E и IT8518E.
например 82 нога IT8517 управляет питанием пары полевых ключей, проключая питания 5V и 3,3V дежурного режима. Это больше похоже на SLP_S3# или SLP_S5#.
Есть ли у кого-нибудь информация по основным сигналам IT8517?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
