Текущее время: 17 июн 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Совместимость матриц.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 13:42
Доброго времени суток. На Sony VPCF117FX стояла LQ164M1LD4C. Решил сьэкономить деньги клиента (сто раз убеждался, что не нужно этого делать), заказал LQ164D1LD4A, с меньшим разрешением. Подключил, нет ни картинки, ни подсветки. EEPROMа на родной матрице нет. Подскажите, совместимы ли они. Как заставить работать? В исправности пришедшей матрицы не уверен.
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость матриц.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 14:07
если на этой модели есть джамперы - то есть шанс
едид сони нюхают редко
плата кто ?
mbx- ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 14:35
Эксперт по матрицам
У 16,4 чаще всего вообще EDID не распаян :-)
И на шлейфе его нету...
Так что только джамперы под клавой... При их наличии(а были матери без джамперов - только замена на такую-же)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 15:16
Автор бы ещё платформу указал...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 16:36
Ну так для замены матрицы, низ разбирать не нужно, поэтому платформу и не указал. Сейчас разберу, отпишусь про платформу и наличие джамперов.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 17:16
Танцы с джамперами не помогли. Матрицу заливает белым. Подозреваю нет 3х вольт. Распиновки могут отличаться? Datasheet не нашёл.
Платформа MBX-215
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 17:33
по схеме 3 варианта интерфейса матриц возможно
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 17:37
Всё таки подобрал положение джамперов. 1- Off 2.3.4- On.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 20:53
Там все гуд должно быть. На сколько я помню единственное несовместимое сочетание - матрица LG, AUO и старые аппараты VGN-FW
Зарегистрированные пользователи: Servis911
