Текущее время: 16 апр 2026 01:29
 Заголовок сообщения: asus K54LY нет питания
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 14:32
asus K54LY RT8206a по UGATE1 скачет напряжение от 0.1v до 3v, после замены ключей их вышибает, RT8206a менял, подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: asus K54LY нет питания
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 14:56
краткость - 5. понятность - 2.
замеры на затворах верхних ключей относительно земли - неинформативны!
замены каких ключей? на какие? только верхние? или нижние тоже? сопротивление по линиям?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 15:09
ключи верхние вышибает, при подключении питания от лб через штекер свыше 6V происходит кз и ключи вышибает. сопротивление на ugate1 600ом.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 15:17
кошмар!!!
или отнесите к нормальным спецам, или включайте голову!!!
1. какого питания? какого лб? и через какой штекер?
2. какие к черту "свыше 6V"???? куда вы их подаете?
3. сорпротивление на гейтах, конечно, хорошо, но полезнее знать на линиях, которые формируеют шим и ключи ваши!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 15:52
Замеры на микрухе
vin-416 ом
UGATE1-718 ом
BOOT1-606 ом
PHASE1-50 ом
LGATE1-645 ом
BYP-50 ом
VOUT1-50 ом
VCC-520 ом
SECFB/NC-662 ом
FB1-50 ом
PVCC-520 ом
LDO-520 ом
UGATE2-860 ом
BOOT2-630 ом
PHASE2-398 ом
LGATE2-650 ом
VOUT2-398 ом
REF-617 ом
PGOOD1-796 ом
PGOOD2-550 ом
EN1-620 ом
EN2-660 ом
ENLDO-520 ком
ILIM1-660 ом
ILIM2-660 ом
TON-0 ом
SKIP-620 ом
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:00
мда... похоже, на разных языках говорим. несите к нормальным мастерам...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:01
скажите нормально где и что замерить, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:06
по линии 5V-60ом, по 3V-50ом, по 19V-200 ком
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:10
на 1-й и 2-ой вопросы ответы будут?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:19
я подключал просто вместо штатного адаптера, через лабораторный блок питания, при подключении лб уходит в кз. светодиоды моргают.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:21
тоесть плата как бы сама стартует и отключается, когда происходит старт происходит к/з.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:28
вот с этого и надо было начинать...
ЛБП уходит в кз? или напряжение проседает? как ведет себя штатное ЗУ?
сопротивление на стоках верхних ключей относительно земли?
между стоком и истоком у всех транзисторов по 3В и 5В соопротивление какое? если есть пробитые - менять парой (и верхние и нижние). после этого, еще раз, сопротивление на стоках относительно земли.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:39
Это обычная ошибка начинающих, которые не понимают процесса работы ноута. Сперва делается диагностика. В первую очередь проверяется сопротивление на всех накопительных дросселях на предмет КЗ или утечек в ключах. Лучше мерять мультиметром на диодной прозвонке два раза меняя щупы. Потом делаем выводы куда копать.
У тебя по 5 и 3 вольтам очень низкое сопротивление. Отпаиваем дроселя и меряем с какой стороны эти низкие сопротивления. Если со стороны нагрузки, значит увалил материнку и с твоим опытом не стоит дальше продолжать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 16:43
motogift писал(а):
Замеры на микрухе
vin-416 ом
не уверен в правильности замеров. если они верны, то как и сказал Владимир, и я выше говорил: в сервис, по крайней мере, скажут, есть ли смысл цже этой матерью заниматься...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 17:51
1. Напряжение проседает до 5v, штатный просто уходит в кз.
2. сопротивление на стоках верхних ключей - 430 ом
3. нашел пробитую микросхему RT9045, заменил теперь плата сама стартует, на лб потребление 0,20А, сильно греется RT8206A.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 18:06
снял RT8206A сопротивление по 3 и 5 вольтам стало нормальным.
cron
