Текущее время: 15 апр 2026 20:01
 Заголовок сообщения: Compaq 615 нет изо
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 17:56
Всем привет. ПРишел вот такой аппарат, нет изо. Включается, кулер крутиться все нормально. Навнешку и родной нет изо, почитал про эту модель-процессор был не родной(видимо в том СЦ заменили), родной RM74, подкинул-нет изо. Далее нашел что батарея CMOS неисправна, заменил-результат тот же. Принесли его из другого СЦ, там меняли север 4026, на него дунул-тоже не пошло изо. ПРоц который был вместе с ним-AMD Turion(QL64), хотя в характеристиках про этот ноут сказано что там должен бытьAMD Turion x II 64(RM74). Биос в том СЦ тоже шился, стоит флеха SST, пробовал Winbond ставить с биосом с вашего форума и еще в инете нашел, не вкл( при подключении ЗУ с этими флехами мигает светодиод D507 оранжевым очень часто, а светодиод рядом стоит D506 всегда горит синим ) поставил обратно SST все нормально не мигает. Можно ли как то оживить его? Биос шить только на SST флехи? И проц какой все таки подкидывать? Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 нет изо
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 18:05
Дежурки то подымаются?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 18:15
На биосе 3.2 В, на мульте тоже 3.2 присутствует, забыл написать что прдкидывал не один проц, мигвеат капсом 5 раз. Все таки какой же проц нужен туда?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 18:17
да и вот еще. Когда мерял батарею CMOS была напруга 3.0В, после того как включил -выключил вынул и померял стало 2.7В. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 18:22
МОг ли так сдохнуть север?Клиент сказал что он отдавал год назад-ему вернули сказали без ремонта
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 18:48
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 18:50
сори забыл чиркануть, 6050А2258701-МВ-А03
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 18:56
Ну и что там с силовой дежуркой, я так понял по твоим замерам, что линейное одно 3 вольта есть. Остальные после нажатия кнопки подымаются?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 20:41
осмелюсь заметить:
при таком поведении думаю дежурки в порядке.
тут 026 менять на новый, и оттуда уже плясать
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 21:23
Есть подсказка http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 19374#N275
Может поможет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 21:55
Вот. :)
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 21:58
Когда включаешь его, он работает как в обычном режиме, только сначала мигает капс 5 раз и потом молчит. Но изо не появляется. Я тоже подумал на 4026, может он им пришел бракованый а они не стали другой ставить. вот и отдали без ремонта. Попробуем поменять.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 22:01
Может поможет.
Ну я и раньше предполагал, что 5 раз-это что то с платой. Ну решим что это брак 4026, поменяем его и потом отпишусь вам
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 22:42
Дата код гляньте на 4026, огласите.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 00:03
Смогу сказать только в понедельник, аппарат на работе осталсЯ))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 17:10
Померьте питание и сопротивление RTC секции юга на D13, батарейка не зря разряжается.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 17:47
Хорошо, померяем. Я и подумал что это странно как то
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 01:06
[quote="gydvin73"]Дата код гляньте на 4026, огласите.[/q
А что это может дать ?есть предположения
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 13:37
Дата код: 1146, я так понял чтго 2011 год 46 неделя.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 14:07
Подумал, может север и не меняли, просто поджарили.
Видимо меняли, у меня последняя партия 1249, брал их года полтора назад.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 22:10
Все таки север . Когда присмотрелся, чип вспученный немного еле заметно но все же рассмотрел. Заказал в среду проверим все))Он точно менялся, но поменяли скорее всего неаккуратно, пережарили.
