Текущее время: 16 апр 2026 00:31
 Заголовок сообщения: DNS 0133245 MB40IA1 Включается на секунду
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 19:46
Добрый вече. Данный аппарат dns 0133245 материнка MB40IA1 Rev: 01
По словам перестал включаться, прозвонил мать обнаружил что сгорел предохранитель, его я заменил после чего ноутбук подключаю к блоку питания зарядку все показывает но стартует буквально на секунду и вырубается. Думал проблема в BIOS'e нашел дамп в инете вроде как от него прошил, и тут интересное, когда подключил БП то начали моргать лампочки сразу красная, синяя продолжалось это секунд 10-15 после чего запустился, но нет изо. Хотел спросить может есть у кого слитый дамп с рабочего бука? На сайте DNS биос лежит но размер его не впечатляет так как флешка на 4 Mb там а на сайте бос на 2 Mb.
За ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 11:09
дампы запрашивают в соответствующем разделе вообще-то
читаем правила, а так же смотрим на прилепленную тему красным шрифтом
dns_0133245_MB40IA1.rar [1.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 14:04
Прошил этим дампом, не помогло. Так же стартует на секунду и вырубается. Все напряжения в норме. В чем проблема не могу понять.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 14:09
Прошил другим биосом от MB5, стартанул но нет изо проц холодный.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 04:05
В общем вот что нарыл еще, когда БП отключен то PJP2 не находится в КЗ, как только подключаю БП то сразу КЗ по линии 1.5VS.
При запуске без процессора материнка уходит в защиту, пропадает дежурка на секунд 5 потом появляется, с процессором в защиту не уходит. Так же при подаче питания на плату с OZ8111 творится не понятное, выхода при которых должно быть напряжение они в КЗ, при нажатие на кнопку запуска КЗ уходит и опять появляется.
OZ8111 на замену?
