Текущее время: 27 апр 2026 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 13:08
[align=left]Простейшая POST карта для COMPAL своими руками[/align]
Предлагаю свой вариант устройства для отслеживания POST кодов материнских плат ноутбуков Compal платформы. Использую уже давно и продуктивно. Устройство требует подключения к ПК или ноутбуку через USB порт.
За основу взята микросхема-преобразователь FT232RL (рис. 1,2), которая являет собой практически готовое устройство, работающее по протоколу UART.
Комментарий к файлу: Рис. 1. Внешний вид
image001.png [ 120.86 КБ | Просмотров: 45557 ]
Комментарий к файлу: Рис. 2. Назначение выводов
image003.png [ 69.78 КБ | Просмотров: 45557 ]
Основное преимущество данной микросхемы, по сравнению с ее предшественниками, простота схемы включения (рис. 3).
Комментарий к файлу: Рис. 3. Принципиальная схема
image005.png [ 77.39 КБ | Просмотров: 45557 ]
Единственная сложность – изготовление печатной платы, поскольку расстояние между выводами микросхемы составляют около 0,5 мм, а размер самой микросхемы – 5,3 × 10,2 мм. Но я не стал заморачиваться с печатной платой, поскольку можно купить готовую.
Итак, для изготовления POST карты необходимо: микросхема FT232RL, USB разъем B-типа, несколько SMD конденсаторов, провода, и я купил готовую печатную плату. Итого все это мне обошлось около $5-7.
Итак, после сборки получилось следующее (Рис.4а,б):
Комментарий к файлу: Рис. 4 а
Внешний вид готового устройства
image007.jpg [ 154.63 КБ | Просмотров: 45557 ]
Комментарий к файлу: Рис. 4 б
image009.jpg [ 295.92 КБ | Просмотров: 45557 ]
Когда все собрано правильно, можно подключать к компьютеру и устанавливать драйвер (система запрашивает дважды, я указываю вручную с папки). После успешной установки драйвера, система должна определить виртуальный COM порт (драйвера прилагаю во вложении).
Теперь, можно подключать карточку к испытываемой материнской плате. Возьмем для примера широкораспостраненную Compal LA3851P с ноутбука Acer 5520 (рис. 5). По схеме найдем соответствующий разъем, это будет JP10 (находится под. наклейкой возле разъема для DDR). По схеме видим, что нас интересуют 2 и 3 пины разъема JP10. Подпаиваем 2 пин к 1 выводу FT232, а 3 пин – к 5 вводу. Землю подпаиваем либо же рядом 4 пин JP10, либо же в любую удобную точку. Поскольку питание на нашу схему подается через USB, то подпаиваться к 1 пину JP10 не нужно. Все, карточка к плате подключена.
Комментарий к файлу: Рис. 5. Фрагмент схемы для Compal LA3851P ноутбука Acer 5520 (5520G)
image012.gif [ 9.24 КБ | Просмотров: 45557 ]
Для просмотра кодов можно использовать программу Terminal (рис. 6) или что-то наподобие.
Комментарий к файлу: Рис. 6. Интерфейс программы Terminal
image013.png [ 29.14 КБ | Просмотров: 45557 ]
При подключении нашей карточки, Terminal должен определить COM порт. В данном случае это COM3. Далее нужно выбрать соответствующий порт и необходимо произвести настройки так, как на рис. 7 (скорость получения данных (Baud rate) 115200, и результаты отображения в шестнадцатеричном формате – HEX). И, конечно, не забыть нажать кнопочку «Connect».
Если наша карточка неправильно подпаяна к плате (перепутаны 2 и 3 пины JP10), то при подачи питания на материнскую плату, Terminal либо ничего не покажет, либо покажет 00. Если все припаяно верно, то при подачи питания (подключении ЗУ к разъему платы) должны побежать некие prePOST коды. Далее, при нажатии на кнопку включения – основные POST коды. Таким образом, за неимением схемы, например, можно пробовать припаивать «вслепую», и методом перебора из 2-х вариантов найти верный вариант подключения.
Далее показано пример работы карточки на Lenovo G570, PIWG2 LA-675AP Rev:1.0 2011-01-19.
По аналогии, как и на рис. 5, только здесь используется разъем JP3, припаиваем карточку 3-я проводами.
На следующих 2-х рисунках (7 и 8) показаны prePOST коды, которые уже появляются при подключении ЗУ к материнской плате, но еще до нажатия на кнопку питания.
Комментарий к файлу: Рис. 7. Результаты кодов до нажатия на кнопку питания
image015.png [ 30.45 КБ | Просмотров: 45557 ]
Комментарий к файлу: Рис. 8. То же самое, но в удобно свернутом окне (просматривается цикл)
image017.png [ 12.98 КБ | Просмотров: 45557 ]
На следующем рисунке 9 показана картина, полученная при работе включенной матплаты без ОЗУ.
Комментарий к файлу: Рис. 9. Коды, полученные при включенной материнской плате без ОЗУ
image019.png [ 30.79 КБ | Просмотров: 45557 ]
Код остановлен на 38, что по таблице:
0x38 - Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
Ну и на последнем рисунке 10 показаны коды при полном включении материнской платы Lenovo G570 с подключенной планкой оперативной памяти и процессором, но без клавиатуры, жесткого диска, DVD-привода, и матрицы.
Комментарий к файлу: Рис. 10. Запуск материнской платы LA-675AP ноутбука Lenovo G570
image021.png [ 36.91 КБ | Просмотров: 45557 ]
Преимущества такой карточки: 3 провода для подключения, удобная визуализация информации, дешевизна.
Можно ли отнести к недостаткам подключение к ПК - вопрос спорный.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 00:17
Полезно. Делал на такой микросхеме USB-KLine адаптер для диагностики и перепрошивки инжекторных автомобилей, тоже попариться с платой пришлось. А можно ссылку на Вашу версию программы "терминал", Гугль находит всякую хрень, не такую красивую, как у Вас.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 01:29
не совсем понял с отображением кода, а не визуализацией байта,
хотя тем есть написание своего скрипта, так что можно использовать и вместо асусовой карты и с дебаг вывода хаба читать :men:
а программа терминала - ну вот она
Terminal.zip [320.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 14:17
Код смотрю по последнему значению, если есть останов. А если циклическая - то и так видно будет. Так, Acer 5552 с проблемным севером, я уже не дуя на кристалл севера могу для себя сделать вывод о неисправности. Потому что циклы одни и те же. Так что я припаиваю 3 проводка, смотрю код, а потом уже фен беру в руки.
Думал на LabVIEW сварганить прогу, но для себя сильной необходимости не вижу. Если у кого есть желание на чем-то собрать, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 20:50
...кстате...по поводу изготовления...мне кажется проще воспользоваться "шнурком" для сотовых телефонов на базе PL2303 - теже яйцы COM-USB...я таким шнурком муху цэ-цэ изгонял из сигейтов на точно таком же терминале...я думаю это проще, нежели гондобить платку...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 21:15
это все хорошо, только это увы не посты
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 21:36
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 22:25
значит тему под снос.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 00:32
но их можно превратить в посты если написать программу которая будет имитировать регистр сдвига как в компаловской карте))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 00:50
там есть возможность работать со скриптом ;)
можно доработать :ts_ss:
и все получится
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 10:34
я же говорю, могу на LabVEIW написать, но инсталляха будет много весить, потому что в нее нужно будет включать модуль VISA. Если у кого-то есть желание и время на чем-то "своем" сварганить, я только за. Могу даже посоучавствовать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 21:44
Дядьки,по итогу,можно ли пользовать сей девайс,ведь микра по сути всего лиш коврертер интерфейса...али не прав я и не допонял чего?и как быть с погой оболочкой?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 11:36
Любой адаптер usb - uart подходит для этих целей, например для прошивок arduino
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 16:49
Вообще-то изначально была идея еще и радиоинтерфейс приварганить (есть готовые тестовые радиомодульки, которые ранее делались для других целей), и написать нормальную оболочку. Но в связи с большим дефицитом времени не стал таким заниматься.
Купил готовую постку у Максима.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 22:18
Можно про это подробней? где почитать? куда двигать, какой алгоритм сдвига?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 23:56
почитать в даташите на микросхему 74AC164
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 16:22
Спасибо! будем почитать....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 14:56
Есть пару не скромных вопросов:
1. подключил пост карту к терминалу все законектилось и выдало следующие значения
70 70 6C 86 CC 81 93 88 8F 8E 70 71 6C 8E 70 8E 70 8E 70 8E 70 8E 70 8E 70 8E 70 8E 70 8E 70 8E 70 8E 70 8E 71 93 84 70 71 6C 86 70 86 71 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 72 86 73 84 85 85 90 --- т.е 90 это и есть пост код?
2. всегда последнее значение и будет пост кодом?
3. Где лучше все го на COMPAL почитать расшифровку кодов?
Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 15:13
1) это не коды
это [s]байки из склепа[/s] байты из порта
2) на реальных кодах - да, он будет пост кодом останова
3) расшифровка кода - по разработчику биоса, а не материнской платы
последовательность из порта можно обработать, переложив их сдвигом в хекс
получим коды
читаем тему сначала
нескромных пишем слитно, это не глагол :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 15:35
все-таки вижу, что прийдется написать софтину.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 09:58
а на СР2102 не пойдет? ее легче достать )
+ надо софт который будет корректно посткоды отображать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 14:23
Люди.
Зачем заморачиваться. Купите max232 и в COM порт компа.
Схему сборки возьмите из даташита max232.
Подпаять в контакты Compal
а потом бегом смотреть Терминальные логи.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 03:31
и ничего полезного там нет :)
вернее, мало
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 13:34
Maxim SkridonenkoЧеловек может такую кодировку понимает. :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 13:39
Хочется все таки интерпретировать полученный код в удобоваримый.
Имею svod карточку, имеется плата G580 LA-7981P, включается на 2-3 секунды, на экране что-то появляется без подсветки и выключается, посты бегут в слоте wi-fi, но не могу углядеть на чем стопорится, даже видео снимал. Последний видимый пост 00. После выключения плата реагирует на кнопку только зажиганием диода включения на пару секунд, при этом потребления нет, напряжения ни какие не появляются. Снова мамка начинает стартовать только после передергивания питания.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 14:04
Ну, если изо выдало, постка тут уже не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 14:08
Совсем не факт, при запросе загрузочного устройства есть свой пост, и он транслируется уже при наличии ИЗО. Да и еще куча постов с ИЗО.
Но я подозреваю что что-то с питанием, но старт есть, инициализация есть, что вырубает систему?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 14:30
Интересный вопрос, однако. Ноут у тебя, так делай что то. Прошивку пробуй, все фазы проца работают, правильные напруги выдают, чистые?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 14:31
VIDok77
Без матрицы на внешний монитор включить попробуйте.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 14:48
биос шитый, разными прошивка, даже с чистым МЕ.
Если бы не все фазы проца работали бы ИЗО не было бы и постов не было бы.
Чистоту не могу пока что проверить, осцила нет.
Мульт прошит, пока что не менял. Из-за него может вырубаться?
Проц подкидывался SandyBridge (родной Ivy) но ведет себя также, вырубается и проскакивает ИЗО без подсветки.
Плату мучаю без матрицы, попала ко мне из другого "дружественного сервиса", через монитор так же себя ведет, моник пытается показать ИЗО, но не успевает включиться.
Неизвестно после чего, были заказаны петли на ноут, он лежал, петли приехали ноут достали, а он себя так ведет.
Пластиковый язычек на разъеме батареи отломлен (ключ который), может чарджер такой дефект давать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
