Текущее время: 08 мар 2026 10:18
 Заголовок сообщения: ASUS A6KT невключается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 04:48
Бук не реагирует на кнопку вкл.,на ней отстутствует напряжение.Попытка вызвонить куда идет с нее дорожка ни к чему не привела.Дежурное напряжение 3.3в есть,но на мультик не поступает.Дежурные 5в отстутствуют.При этом заметил особенность,если коснуться пальцем около моста то на мультике появляется 3.3в и бук сам стартует,даже смог в биосе полазить.Питающие напряжения появляются.Но на кнопке вкл. все равно напряжения нет.При нажатии резета бук выключается.Подскажите куда обратить внимание?Была бы схемка разобрался бы куда и что идет,а так темный лес со схемой питания.
На отвал моста непохоже,ибо если касаться диэлектрической палочкой то ниче не происходит.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 18:02
А какого моста??? Может кварц?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 21:48
Касался в области южного моста,кварц заменял первым делом,не помогло
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 06:29
так и не разобрался в проблеме.мулт на нем стоит LPC47N217-JN.Кнопка повер он на него в явном виде не заведена.Люди просветите куда ноги растут от кнопки,с ума скоро сойду прозванивать ее.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 08:23
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7N217.html
Смотри по доке
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 10:00
Почетный Мастер
это не мультиконтроллер, а super-i/o. бук может вообще без него нормально работать!
функцию мультиконтроллера выполняют южный мост и несколько элементов логики
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 11:35
тогда куда заводится кнопка?все перерыл на плате,так и не нашел.Если есть кусочек схемы где показано как организована дежурка и включение от кнопки буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 19:21
Замена южного моста аппарат не вылечила,жду советов куда копать дальше.Аппарат все также себя ведет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 22:05
дежурка 3,3 и 5 формируется соответствующим Шим, формирование происходит сразу же как только подключат источник питания.
Узнайте у клиента каким источником питания он пользовался перед смертью ноутбука.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 00:59
шим живой,странно то что по умолчанию пашет только канал 3.3в,но он не пускается дальше двумя ключами,маломощном в 6 ногом корпусе и мощном типа 4800 в so8,а когда включишь бук то появляется и 5в, управление идет соответствующим ключиком к шиму разрешающий вкл 5в
По всей плате есть еще куча всяких линейных стабилизаторов в 5и ногом смд корпусе формирующие 3.3в,1.8в,5в из 19в.
Когда отпаял мост искал дорожку повербатона, под ним-нету ее((
думаю что там просто обрыв,а вот куда она идет без помощи тех у кого есть в разборе такая же плата просто нереально,потому что прозвонил уже все
бук включаю кратковременно закорачивая сток и исток ключа в 6лапом корпусе,при этом на затворе ключа появляется 12в и бук дальше сам стартует,появляются все напряжения
отследил куда идет затвор этого ключика,на какой то смд эдемент 1мм на 1.5мм с маркировкой к1,походу ключ,с него идет на логику LVC14.Менял все в этой цепи.Питание на логике присутствует и равно 3.3в
также бук можно включить подав высокий уровень на вход этого ключика,там соответствующие тест поинты есть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 13:11
Хочется выразить огромную благодарность Шамилю Зайлялову за помощь в решении неисправности.Оказалось был обрыв дорожки до кнопки,вот и не звонилась никуда.С его подсказки была найдена резистивная сборка,на один из выводов которой должна была идти кнопка повербатон.
жесть а я уже и мост успел поменять на буке,а там всего лишь дорожка оборвана))
