Текущее время: 16 апр 2026 01:54
 Заголовок сообщения: ASUS X550CC прогорела дырка в LVDS
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 16:19
Платформа ASUS X550CC Rev 2.0
КЗ в шлейфе матрицы (залитие), прогорела дырка в LVDS.
Куда ведут контакты 29, 30, 31 в разъеме LVDS J4501? Какие-то из низ служили для подвода 19В, т.к. остаток коротил на внутренний слой.
20141216_125550.jpg [ 168.9 КБ | Просмотров: 1254 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC прогорела дырка в LVDS
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 16:32
29-30-31 +LED_VCC
JP4503 на другой стороне платы, левее разъема акб наверное оно самое и есть :a_g_a:
разрывать, смотреть нет ли кз, если есть то кидать сверху минуя участок
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 16:46
КЗ разгреб, кусок с которого заходит, остался, с него МГТФ и кину. Еще раз Вам большое спасибо! А разъем кстати с матриц подходит, т.к. родной порвало.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 16:55
что значит подходит? если он тот самый и есть :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 17:00
Всмысле с разбитой матрицы снял и туда впаял вместо убитого :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 18:00
Возник вопрос, шлейф на матрицу имеет маркировку 1422-01M6000, вместо него подойдет шлейф X550DP 1422-01G9000? Визуально он вообще не похож (матрицы со шлейфом у меня нет, она у заказчика, я смотрел по интернету).
Есть огромное подозрение, что не подойдет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 16:05
Если вы встретитие инфу, что шлейф X550DP 1422-01G9000 совместим с 1422-01M6000, это ложь! На многих сайтах указана совместимость, но во первых он короче, во вторых не совпадает по разводке. Из любопытства подключил неисправную матрицу через этот шлейф - в результате бахнула матрица :-) Мать естественно осталась живой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 16:07
вообще-то в таких случаях 5мин времени и тестер
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 18:17
У меня не было шлейфа-оригинала. Поэтому сравнивать не с чем. А сегодня принесли залитик на такой платформе. Вот и сравнил визуально и прозвонкой. Эксперимент провели по желанию посредника - настаивал на проверке шлейфа, ему втемяхали, что абсолютно идентичный.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 18:19
Всмысле, эксперимент провели недели 2 назад, чтобы посредник успокоился. А окончательную точку поставил сегодня.
