Текущее время: 08 апр 2026 12:31
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 19:18
Не корректно работает клавиатура Samsung R525-JT06RU. Выполняет функции других клавиш вместо нажатых. Материнская плата BA41-01360A REV:MP1.0. Был залит в районе сетевой, HDMI, VGA гнёзд. Меняли мульт, шили биос, подкидывали 3 новых клавы. Проблему не решили. Не могу найти схему. В чём может быть дело? ЮГ? Или есть ещё какой-то контроллер клавиатуры? :du_ma_et: Подскажите кто сталкивался пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 19:32
http://vlab.su/viewtopic.php?p=43137#p43137
Это .?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 20:27
Может быть всё проще, не читается eeprom матрицы, либо матрица менялась?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 08:33
alexbel На внешку то-же самое
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 08:35
ednar putkaradze К сожалению у меня нед доступа для просмотра вложений на Vlab (
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 08:44
alexbel А причём тут матрица? )
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 09:28
Gambit Это такая "бяка" от самсунга при замене матрицы на некоторых моделях нужно их перешивать или перекидывать EEPROM со старой иначе клава будет неправильно работать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 09:36
DvitryV Вроде был просто залит. А если матрицу отключить исправно может работать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 09:39
Нет, нужно чтоб EDID считывался и был родной.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 09:40
Gambit я такого не пробовал
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 09:44
В матрице зашита информация о платформе, соответственно что отключить что не считать :) .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 09:55
Точно!... Клиент менял матрицу :) а старую выкинул. :( Теперь нужно искать прошивку или может есть совместимые модели матриц? Имеется много битых доноров.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 09:58
Подскажите где поискать прошивку пожалуйста )
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 10:08
ключевое слово для поиска EDID либо eeprom матрицы. сталкивался с такой проблемой.с отключенной матрицей тоже будет некорректно вводить. для прошивки потребуется распаяный LVDS.пинаут можно глянуть здесь http://www.sector.biz.ua/docs/raspinovk ... JEdf9KsWWA
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 11:35
R525.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 11:40
viewtopic.php?f=232&t=48671
тут целая темя и прошивки тоже сть
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 18:49
Oleg Sedin (REM) к сожаленью не подходит. тёмный экран. Материнка BA41-01360A REV:MP1.0
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 19:36
Нашел матрицу LTN156AT02, такую-же как стояла до замены. Слил EDID залил на новую. Теперь клава работает исправно. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 19:46
Gambit писал(а):
Oleg Sedin (REM) к сожалению не подходит. тёмный экран. Материнка BA41-01360A REV:MP1.0
ещё раз проверил на другой матрице. прошивка рабочая.
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Yandex [Bot]
