Текущее время: 15 июн 2026 08:09
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 17:48
Прошу помощи. Нужны дампы U35 и U7 на FUJITSU LIFEBOOK AH532/G52. Нужны именно от версии AH532/G52, т.е. с дискретным видео. Дампы viewtopic.php?f=393&t=100929 не подходят.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 18:31
В той теме ясно сказано, где брать дампы.
Где указание платформы?
viewtopic.php?f=232&t=92932&start=0
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 18:42
Платформа Quanta FH6 (указана в названии темы) - DA0FH6MB6E0 REV.E Чуть позже опишу всё подробнее.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 19:51
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 23:04
Спасибо, Дядьмиша! Winhex показывает идентичность файлов по Вашей ссылке этим: viewtopic.php?f=393&t=100929
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 23:05
Изначально ноут пришёл с дефектом: «включается, но изображения нет; подсветка дисплея есть, операционная система (судя по индикатору активности HDD) загружается». Был прошит основной биос (U35) прошивкой из viewtopic.php?f=393&t=100929
Изображение появилось, Windows загрузилась до пароля. Клиент забрал ноут, но через пару недель принёс с дефектом : «не устанавливаются драйверы на дискретный видеоадаптер». Действительно, дискретный видеоадаптер стоял в диспетчере устройств с восклицательным знаком. Драйверы устанавливаются, но ошибка не устраняется. Windows 7 чистую ставил, драйверы пробовал и с сайта производителя, и с сайта Nvidia. Все напряжения на материнской плате в норме.
Мной предприняты следующие действия:
1. Прошил обе флешки U35 и U7 дампами из viewtopic.php?f=393&t=100929
- дискретный видеоадаптер исчез из диспетчера устройств. Windows работает нормально, тесты интегрированного видео проходят. Вернул обе прошивки в исходное состояние (благо бэкапы сохраняю). Мультовую исходную U24 сравнил со скачанной U24 – идентичны.
2. Скачал прошивку с официального сайта Fujitsu, нашёл основной биос, нарезал, прошил U35. В результате Windows грузится, дискретный адаптер видится в диспетчере устройств, но после установки драйверов на него и перезагрузки – пропадает изображение на загрузке Windows. Сигнатур, похожих на содержащиеся в U7, я в скачанной прошивке не нашёл.
3. Перепробовал различные сочетания прошивок U35 и U7 (из имеющихся) – изображение либо отсутствует вообще, либо исчезает в процессе загрузки Windows. Без U7 или с чистой U7 ноут стартует и сразу отключается.
4. Дискретный видеочип и хаб заменил на новые – безрезультатно.
Предполагаю, что разрушена прошивка U7, содержащая, помимо прочего, EFI видеобиос дискретного видеоадаптера.
Буду благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 23:56
Дампы отсюда рабочие, недавно шил.
Может в сторону видеопамяти посмотреть?
На внешке какое кино?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 00:44
Неверное предположение.
Во-первых, что такое "EFI видеобиос"? :du_ma_et:
Во-вторых, что "видеобиос дискретного видеоадаптера" может делать в хабовой прошивке? :nez-nayu:
ИМХО, если основной биос с оффсайта для моделей Lifebook AH532/G21_AH532/G52 прошивался - нужно оставить его в покое, и искать неисправность...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 11:07
...я тоже так думаю, тем паче что
..можно было попробовать продуть его..
audionote писал(а):
дискретный адаптер видится.. но после установки драйверов ..пропадает изображение
...факт, что нвидиа дохлая..
...а хаб то причем???...тут нужна последовательность и начинать надо было с замены видео..а теперь гадай - ??кто недосел или ??кто перемарк..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 21:29
Виктор Рябиков. писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=393&t=100929
Извиняюсь, что долго не отвечал - на работе весь день не было Интернета. Наверное руководство боялось показать инженерам, что за один день они стали в два раза беднее...
Дампы несомненно рабочие, но после их прошивки дискретный видеоадаптер вообще не виден в диспетчере устройств, а интегрированный работает замечательно.
Про видеопамять ничего вразумительного сказать не могу: питание есть, чипы сильно не греются. На внешний монитор выводит (с отключенной матрицей) нормально.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 21:49
Своё предположение я строю на основе схемы LA-7912P, где 16 мегабитка названа "ROM for Win8", а 32 мегабитка - "SPI ROM FOR ME".
Что может быть в ROM for Win8? Я считаю, что в ней загрузочная UEFI программа, которая и осуществляет загрузку в ОЗУ необходимых модулей из флешки основного биоса. Косвенным подтверждением этому считаю тот факт, что при отсутствующей 16МБит флешке ноут включается и сразу отключается, а при отсутствующей 32МБит флешке включается корректно (пост коды, конечно, не идут)(на Fujitsu, естественно).
Да, точнее будет сказать EFI загрузчик видеобиоса.
Тогда хорошо бы определиться, какие функции у хабовой прошивки и как она обновляется?
Согласен. Думаю в сторону сокета процессора, ведь дискретный видеочип напрямую обменивается через PCI-E c процессором.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 21:51
Извиняюсь. Криво оформил цитирование.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 21:59
Естественно, первым делом дунул на дискретный видеочип - безрезультатно.
Поставил новый видеочип (из Рекомба, на вид абсолютно нормальный). Гонял, тасовал прошивки и видеодрайверы. Дефект не изменился: как вёл себя с клиентским видеочипом, так ведёт себя и с новым.
Через два дня заменил хаб - безрезультатно. Снова потасовал прошивки. Записал все проверенные варианты в виде таблицы. Сегодня вернул на место клиентский хаб. Буду искать аппаратный дефект, предположительно отвал сокет процессора.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 22:29
Ещё раз: прошивка U7 относится к хабу, в ней МЕ регион - достаточно заглянуть внутрь, чтобы это понять.
(Сужу по обозначениям флэшек из приведённой Вами же темы viewtopic.php?f=393&t=100929 , там эта флэшка - двухмегабайтная.)
То бишь, U7 - и есть "SPI ROM FOR ME". Именно её прошивка и отсутствует в апдейте - как это обычно и водится.
Соответственно, U24 - мультовый, U35 - основной биос, а "видеобиос дискретного видеоадаптера" может находиться только в основной флэшке (U35).
Если нумерация совпадает с Вашей платой - на этом и нужно делать все предположения, а не на левой схеме с иной нумерацией позиционников...
Да, никак не обновляется - не предусмотрено это в данной модели.
А по "функциям", если в двух словах - главным образом, "инициализация хаба", а именно - Management Engine в чипсете.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 21:43
Проблема решена. Был отвал сокета.
