Текущее время: 03 май 2026 21:55
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 12:03
Приветствую всех, разбирался кто с этим планшетом HUAWEI MedaiPad
платформа HIDS7PMA Ver.D FR, зачастую летит транзистор или контроллер зарядки (с ним проще, нашли), а вот транзистор опознать, ну никак :( , на форуме производителя молчат.
Контроллер питания PM8058
фото транзистора прилагаю:
Может кто подсказать по данному вопросу ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 10:32
Как решили проблему ко мне попал такой же планшет ,данный транзистор вообще отсутствует.Ревизия точно такая.Менял 8903ce планшет работал 2 месяца.Снова принесли .до этого не проверял данный транзистор.Оказывается его вообще нет , видны следы пайки .Клиент носил в два сервиса где не смогли сделать.Сейчас он заряжается от USB .Включается и перезагружается ,от сети нет зарядки.Киньте схему если нашли или как решили проблему?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 13:25
Решение простое, доноры помогают :) зарядку лечить заменой шимки 8903, транзистор надо ставить. А болячек у них и без транзистора хватает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 15:31
А хоть какой транзистор стоял у меня его вообще не было?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 00:25
Понятия не имею, опознать по маркировке так и не получилось, на обратной стороне платы стоят точно такие.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 15:47
Ладно спасибо буду подбирать :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 20:14
Здравствуйте!
Пытаюсь восстановить такой планшет для себя.
Пришел с симптомом: не включается. Что обнаружено:
- транзистор возле PM8058(как отмечено на Вашем фото) отсутствует (второй должен стоять? видны следы
пайки). На обратной стороне платы такие транзисторы имеют маркировку TR и горизонтальная d.
Расшифровать не смог. По сервис-мануалу (кол-ву транзисторов и типу) похоже, что это n-channel MOSFET.
- более 20 конденсаторов в КЗ (области PM8058 и PM8901 и один большой между камерами).
PM8058 и PM8901 буду заказывать с Китая и менять.
- На АКБ 3.7 В. Выдает около 11 Ач.
- вокруг PM8903 вроде порядок. Пока все.
Очень прошу помочь определиться с транзисторами!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 15:48
bigora писал(а):
Здравствуйте!
Удалось решить вопрос с транзисторами?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 15:59
Привет всем! Если еще актуально, при отключении или разрядке батареи (в моем случае - 2.3В), происходит сбой т.к девайс при нажатии на кнопку выключения полностью не выключается, а переходит в спящий режим, запустить аппарат можно таким способом: подсоединяем аккумулятор, планшет начнет моргать подсветкой, зажимаем среднию кнопку, попадаем в fastboot меню, удержанием кнопки выключения перезагружаемся и пошла загрузка, все зергуд!
Проблема с зарядкой присутствует, будем работать, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 07:55
Пришел долгожданный контроллер зарядки (MAX8903AE), установил, потребление от БП пошло, в место транзистора поставил обычный n-p-n транзистор, появилась индикация зарядки на дисплее. Всем спасибо, успехов в ремонте и личной жизни!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 14:46
Приветствую уважаемых форумчан. Понимаю, тема старая, но все же спрошу- никто не богат схемой на эту материнку. Интересует распиновка разъема тачскрина. Сабж не видит тач, состояние идеальное, ни ударов, ни залитий не было. Подбросить нечего, и прежде чем искать замену, хотелось бы проверить приходящие питания. С уважением.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
