Текущее время: 08 мар 2026 05:41
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 22:37
есть ноут Acer Aspire 5100. при включении появляется надпись Acer. полоска загрузки доходит почти до конца и пикает зуммер 2 раза. появляется на экране надпись :
ERROR
Resourse Conflict - PCI in Slot 03
Bus 06. Devaice 04. Function 00 ( ниже идет 01.02.03)
Press F1 to resume . F2 to Setap
если нажать F1, то предложит различные варианты загрузки , безопасный и т.д. при любом варианте появляется заставка загрузки Windows , и висит. ну если F2 , заходит соответственно в BIOS. в биосе имя продукта Trevel mate 5510. dvd не определяется вообще , в USB определяет все что не всунеш. клава работает . хозяин ноута говорил БИОС ему кто-то менял. Посоветуйте, господа специалисты, с чего начать и вообще диагноз. не ругайте сильно , я новичок.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 23:08
В первую очередь родной биос на место вернуть от Aspire5100, а потом уже дальше смотреть на его поведение. Сейчас конфликты из-за кривого биоса
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 23:21
в принципе я тож. так думал. завтра с утра на работе этим и займусь. о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 17:47
как не меняю прошивку Биос , на любую версию -- все равно остается надпись: имя продукта : TrevelMate 5510. номер версии меняется . остальное все тоже самое. на микрухе версия 2.72. Прошивку брал с нескольких источников.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 18:39
еще, если планку памяти переставить из верхнего слота в нижний, ноут вообще ни гу-гу. горит только лампочка влючения , ну и кулер крутанет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 21:32
Похоже биос не перешивали, а просто перепаяли с другой матери. Возможно флэшка дохлая. Завтра могу глянуть что там должно стоять, у меня пара материнок от 5100 с дохлыми SB460 в столе валяется.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 00:02
буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 00:33
люди ну кто - нибудь еще что скажите. все-таки ЮГ или с Биосом проблема.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 08:42
У вас 2 топика по одной и той же проблеме. Как писал во втором, и давал 2 партномера материнок, эти матери могут стоят в обоих моделях. Вам поставили мать с ТМ, собственно биос получается не при чём. Бук должен работать. Партномер вашей платы можете посмотреть на наклейке на разъёмах памяти, первые 10 цыфр без точек и есть партномер вашей платы. Ошибку вам выдаёт неисправный ATI IXP460.
Наберите в поиске 5100 и почитаете по своей модели инфу. Вопрос сам отпадёт.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 15:08
скажите , лучше поменять SB 460, или реболить ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 16:39
SB460 сам горит, а не отваливается от платы, так что ему ребоулинг как мёртвому припарка....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 18:56
всем спасибо. Будем как-то менять Юг.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 19:06
Ненада как-то, на этой модельке оооооч нежная материнка и даже на хорошем оборудовании некоторые "специалисты" умудряются её угробить, лучше отдайте тому кто уже такое делал, разумеется предпологается наличие у него хорошего оборудования...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 19:52
User 74 вроде с Асерами по гарантии работаешь, а тему что название продукта и серийник прошиваются отдельными утилитами как-то забыл. В эти строки можно зашить все что угодно. Этот случай просто говорит что ноут уже чинили по гарантии только при замене матери забыли поправить серийник и название или поленились, хотя вендор утилиты сервисам предоставляет для таких операций
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 20:26
Не надо так про маму по десять раз одна и та же паяться может но ты прав только про оборудование . Просто есть нехорошие поставщики чипов на одной аж 5 раз менял 460ый пока нормальный попался плату даже на милиметр не повело!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 22:47
Я сам на последней чип 3 раза перекидывал, у одного ошибка по PCI шине, у второго IDE отвалено, тока на третьем всё работало.... тоже чипы левые, но повторюсь плата нежная, видел её после попытки ремонта на хорошем оборудовании криворуким мастером... то что прощают более толстые платы, для этой летально...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 21:38
Вообще-то в одном из топиков про этот бук было сказано в каком-то СЦ меняли материнскую плату. Поэтому тему про отдельные утилиты я даже не затрагивал, что в том СЦ было, то и поставили, похоже про прошивку модели и серийника там просто и не думали. Да и дело не в этом. Человек бук оживить хочет, а не прошить правильную модель и серийник в биос. Ошибку-то этим не устранишь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 11:51
)))) Были случаи когда человеку три раза мать меняли,стулья каждый раз присылали мать с разбора,бук забирали на следующий день приносили опять,на четвёртый раз мать сдохла прямо в сервисе при прогонке ЛОЛ.Чем закончилось незнаю ибо уволился с ентого дурдома.Смысл в том что 5100 "чудесный" бук,своего рода тест на удачу..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 14:43
Ну мне слава Богу возвратов не было,а вот чипы новые, но уже с дохлым IDE попадались :)
