Текущее время: 25 мар 2026 15:43
 Заголовок сообщения: Белый экран на Samsung NP350V5C
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 01:16
Пришел ноутбук NP350V5C на ремонт с проблемой при включений горит белый экран.
Подкинули рабочую матрицу не помогает.
Подкинули рабочий шлейф тоже самое белый экран.
19v +LCD_INV на 30 ноге присутствует
3.3v +3VS на 10 ноге присутствует
Нечаянно при проверке напряжения каротнул щупом 10 пин(+3VS) и 9 пин (+LCD_VDD) и изображение появилось, отпускаю сразу пропадает.
Вот и думаю что делать запаять контакты вместе и отдать клиенту или все таки разобраться в проблеме.
В чем может быть причина подскажите.
P.S При вскрытие ноутбука внутри оказалось много живности, штук 10 мелких тараканов в районе петель и матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран на Samsung NP350V5C
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 01:18
Вот схема на материнку download/file.php?id=28050
Все нужное на 23 странице.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 03:21
А что сигналом +LCD_VDD (9пин), какое напряжение? Я так понимаю он отсутствует? Вы принудительно пускаете 3.3 вольта на +LCD_VDD. Смотрите наличие сигнала LCD_ENVDD который идет с PCH. Если он есть смотрите обвяз +LCD_VDD стр 23.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 07:33
+LCD_VDD ровно 1v а долго сколько быть, может q17 виноват с него как раз и выходит 1v, как его проверить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 11:08
Должно быть 3.3 вольта. Что на выводах Q17? Там схема из 3-х транзисторов, читайте как работает полевой транзистор. Что с LCD_ENVDD?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 13:13
на q17 1v, ноутбук отдал уже.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:11
такой же дефект был
заменил Q17
cron
