Текущее время: 16 апр 2026 02:11
 Заголовок сообщения: Пост код 38
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 02:36
Добрый день.
Помогите куда рыть дальше. Ноутбук Lenovo x100e. Останавливается на пост коде 38. Биос перепрошивал. Воз тамже. На экране нечего нет, при подключении внешнего монитора загораются лампы но изображения тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: Пост код 38
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 03:35
viewtopic.php?f=232&t=37900
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ЗАДАЕТЕ ВОПРОС по неисправности ноутбука, обязательно указывайте точную модель ноутбука и его платформу (определение платформы ноутбука). Когда вы пишите МОДЕЛЬ ноутбука, то пишите модель в нормальночитаемом виде, то что на большенстве буков обычно пишут на рамке матрицы или над клавой , а не в виде ПАРТа ноутбука или внутреннего обозначения.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 03:46
А вообще если не ошибаюсь он весь на AMD собран...Я думаю тут собака зарыта. Кстати у них чипы залиты дренным IBMмовским компаундом...Один начнете снимать- все придется реболить (шары из под всех выдавит). Либо изощряться....дримелем углы стачивать и феном (+паяльник) аккуратно снимать чип, ставить на свинец...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 04:17
Извиняюсь. Модель Lenovo ThinkPad X100e (3508-W1X)
Да собран на AMD. Неужели проблема в чипе?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 10:41
еще раз! viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 11:31
Какая гадость эти синкпады...
Тут случаем не 4026?
ТС, хоть бы состав озвучили платы, а посткоды смотреть нужно по вендору прошитого микрокода :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 18:47
Начнём сначала мать Lenovo X100E
номер платы DAFL3BMB8E0
Один мост AMD 216-0660017
Второй AMD 216-0674026
флешка 25Q16BVS1G
Мать заводится, кулера крутятся, посты бегут но останавливается на коде 38.
На экране несего. При подключении внешнего монитора зарорается эран как будто пошол сигнал но изображения нет. Биос перепрошивал. Воз там же. Может флешка битая всё же.
Просто хочется разобраться за что отвечает имено код 38. Греть и дуть куда непопадя не хочется. Есть предположение что что то не так с переферией.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 19:14
смотрите код без оперативы, потом дунуть на север и опять посмотреть пост-коды... как вариант... хотите заморочиться, пожалуйста, через некоторое время придёте к фен-башке полюбасу :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 19:49
Есть новые сиптомы. Теперь пост код останавливается а АС иногда на 2Р. Ощутимо греется AMD 216-0660017.
Может всё же собака в нём зарыта?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 19:50
Новые симптомы появились когда стал перебрасывать память из одного слота в друго
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 19:53
может уже дунете на 4026 а?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 03:21
Подул на кристал........ пост коды бегут потом останоака на АС
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:22
ну и подключите матрицу , поди показывает уже?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 13:58
Подключал.... темно что на ней, что на внешнем мониторе..(
