Текущее время: 03 апр 2026 16:48
 Заголовок сообщения: Asus k53e не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:53
здраствуйте принесли ноутбук не заряжается при подключении зарядки б.п. уходит в защиту. после 19 в стоит транзистор AP4835GM пробывал его менять результата не дало после транзистора просадки не наблюдал. при подаче 1,5 в вместо 19 в идет большое потребление до 1,8 ампера в чем может быть проблема схема на него я не нашел на плате k53sd main board rev 2.3 заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53e не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 13:00
ну так ищите что греется.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 13:02
греется транзистор AP4835GM но его я менял и также греется
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 13:05
более нагрева других элементов не наблюдал
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 13:10
ну значит не просто так он греется :) ищите что садит после него
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 13:11
тестером после этого транзистора сопротивление посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 14:02
меняйте шим чарджера и смотрите мосфеты - было много таких
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 18:32
извеняюсь там стоял резистор после транзистора я его выпаевал и забыл про него просто уже несколько дней бьюсь с этим аппаратам крыша уже едет при установке этого резистора по транзистору появляется к.з. у меня б.п на 2 ампера этого достаточно ли для выявления к.з. просто я цепляю блок по к.з но нагрева элементов не наблюдается. по поводу шим чарджера у меня такого нет но яего выпаевал и к.з. остается. мосфеты проверял на предмет к.з неисправных не обнаружил. пожет у кого есть клачок схемы заряда. мож схемотехника у какого ноута есть индентичная.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:13
Схемотехника этой цепи у всех ноутов одинаковая. Выпаяйте еще раз тот резистор и померяйте тестером, с какой его стороны КЗ.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:42
если выпаять резистор то староны транзистора к.з. нету тобиш получается где то садит в дальнейшей цепи транзистора
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:54
ну вот теперь с ЛБП и подавайте туда, где КЗ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:05
я уже подовал туда толку нету не греется минут по 5 держал не могу вычислить где это к.з. гребаное
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:09
а с другой стороны РЕЗИСТОРА? И туда я писал подать 19В с ЛБП
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 23:01
у меня блок только на 15 вольт пробывал цепанул ну результатов нет ни какой злемент даже теплиньким не становится.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 23:56
какое потребление тока при 15В?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 08:52
у меня лбп на 15 вольт с максимальным током на 2 А т.е. потребление поднимается за 2 ампера
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:17
Этого с головой достаточно, чтобы нащупать, что греется
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 21:58
IMG_20141226_004728.jpg [ 349.61 КБ | Просмотров: 1461 ]
здраствуйте наконец то то определил короткое коротил кандер электролит 27*25в он указан на фото короткое пропала но при подключении зарядки постоянно вылетает транзистор уходит в короткое 4927n. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 22:58
вы сам Charger снимали ? Oleg_US в 7 посте вам огромную подсказку дал !!!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 23:39
Не хватит там ЛБП этого... Там 2А будет при 2-3В... Я козу "ОТЖИГАЛ" раньше елементами от АКБ - 3-6В только оно не не греется, а как правило сразу стреляет\горит...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 00:38
у него горит верхний ключ по 1,1 В
UltraSystem, второй ключ, тот, что рядом проверяли? Шим, которая возле них (RT8202) не паялась? Тут без полноценного ЛБП сейчас тяжело будет, иначе каждая проверка следующего шага будет Вам стоить как минимум 1-го сгоревшего ключа :(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 21:26
второй ключ не проверялся и rt8202 не паялся.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 23:15
ну так в чем сложность?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yuri Rijakov
