Текущее время: 02 май 2026 16:43
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 13:20
Здравствуйте! Может тут мне кто нибудь подскажет...
Принесли на ремонт ноутбук вышеописанный с диагнозом : "Через некоторое время перестаёт работать".
При диагностике выяснилось, что при подключении з/у происходит автостарт, подымаются все питания кроме одного, которое отвечает за графическую часть. Естественно изображения нет.
БИОС, EC прошил результата не дало. Хаб греется , но не сильно. Процессор, память менял результата не дало тоже.
Схемы нету на него.. Позиционных номеров тоже... Я склоняюсь, что мульт поврежден. Есть соображения ? За любую информацию буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 14:02
Может ШИМ GPU
Напишите платформу ???
Видео дискретное или в проце?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 01:52
Платформа Pegatron
ШИМ ISL95836
на 33 ноге , которая PHASE1G на ней 0V , на фазы процессора приходит напряжение 0.84V на обе.
Видео встроенное, без дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 04:48
Вообщем автостарт убрал путем замены батарейки на новую... та батарейка 2,8V , не знаю, что то плате она не понравилась... Но всё остальное так же.
На счет мульта... я его проверил , он целый , свою работу выполняет. Так что причина походу скрывается в шимке ISL95836 или обвязке.
НА ISL95836 ноги :
36 PGOOD = 0.08V
33,34,35,32 сигналы 0V
интересно, что на 40 ноге СИГНАЛ ISUMNG при подключенном проце вообще 0Ом (короткое), без проца 100ОМ
Вообщем проанализировав микросхему ISL95836 понял, что частично она запустилась, то есть на процессор она напряжение выдает на фазы 1 и 2 , а на графическую часть нет :( , что нужно в первую очередь проверить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 07:33
Графическая часть шима может запускаться после инициализации, пост-карта что показывает?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 09:19
hardhaker писал(а):
Схемы нету на него.
VA70 посмотрите..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 21:15
VGFX поднимается в самом конце
Снимок.JPG [ 130.5 КБ | Просмотров: 2601 ]
BA50 CPU .pdf [120.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 17:46
для проверки снял резистор снял резистор R8048. Напряжение на дросселе появилось 1.09V. Т.е. проверка показала, что при снятии этого резистора напряжение встроенной графики подымается. Плата у меня не деформированна, она как новая, обрыва под сокетом не должно быть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 04:42
1)заменил ШИМ проца.
2)Заменил флешку биоса.
3) Заменил кварц хаба.
4) И САМОЕ ГЛАВНОЕ заменил процессор !
Выяснилось, что процессор мертвый, но пост коды подымал , после замены И ПРОЦА в том числе, ПЛАТА РАБОТАЕТ! чудеса.
